Postautor: Luca dodano: 17 cze 2014, 09:31
Beniamin masz na myśli cos takiego? http://chomikuj.pl/Luca/Alpy+2011/Fotki ... 658444.jpg
Eksperymentalnie podłożyłem z jednej strony pod mocowanie całego zacisku podkładkę o grubości 0,5mm i wydaje mi się, że teraz zbiera bardziej równo.
Motocykl: Jinlun250>XVS1100>GL1500
Postautor: beniamin82 dodano: 17 cze 2014, 09:52
Dokładnie tak, tyle że druga okładzina jest zdarta symetrycznie do tej.
Zdjęcie trochę rozmazane ale widać o co chodzi.
Postautor: jacek.rc dodano: 17 cze 2014, 10:35
Przyczyny są dwie,chociaż pierwszą i najczęstszą są zabrudzone i,lub skorodowane prowadnice klocków ,nierówno starte klocki zdarzają się też często w zaciskach jedno tłoczkowych.Ze wzgl. na trudne warunki pracy :kurz,temperatura i jej skoki , woda i duże naprężenia często dochodzi do tego ,że któraś z prowadnic stawia większy opór,a że w przyrodzie wszystko chce łatwiej większy posuw jest z drugiej strony .Opór na tłoczkach działa podobnie,dlatego zawsze przy wymianie klocków (nie tylko w moto) powinno się dokładnie wyczyścić kopyto i tłoczki :kicha: ,ale komu by się chciało :/ .
Postautor: krysz dodano: 24 cze 2014, 19:31
U mnie jak widać klocki równo są ścierane. Po 22,5 tys. jeszcze w niezłym stanie
Motocykl: Imperiale, Cruiser, Monkey
Postautor: cruenzo dodano: 25 cze 2014, 09:30
Krysz...ty hamujesz "na flinstona" chyba ;-)
Postautor: krysz dodano: 25 cze 2014, 12:32
cruenzo pisze:Krysz...ty hamujesz "na flinstona" chyba ;-)
Noo, dwie pary butów motocyklowych na wykończeniu :))
Postautor: DaJan dodano: 25 cze 2014, 13:31
Szacun...u mnie wieksze skosy jak u Luki...na tylnym zacisku...przesmarowalem tloczki i prowadnice...zobaczymy jak beda zachowywac sie nowe klocki....to pomyslimy o podkładce...na starych i na nowych hamulcowanie zyleta....pozdro.
Postautor: beniamin82 dodano: 11 sie 2014, 08:39
Hejka, mam problem z porannym odpaleniem Cruisera.
Zawsze palił na dotyk, a teraz muszę go dosyć długo "chechłać " na rozruszniku.
Tak się zastanawiam
1) Paliwo ucieka z gaźnika i pompka musi napompować?
2) Świece zapłonowe do wymiany...wymieniałem 20tyś.km temu...?
W tracie jazdy nie ma żadnego problemu. Na ciepłym silniku odpala od dotknięcia. Jak postoi 8 godziń to loteria, albo zapali od razu, albo są problemy.
Postautor: cruenzo dodano: 11 sie 2014, 08:43
jakie masz te świece? zwykłe, czy irydowe?
Postautor: krysz dodano: 11 sie 2014, 08:50
Stawiałbym na problemy z ssaniem... przeczyść może gaźnik, sprawdź czy wszystko działa jak należy.
