KSL 2017 rocznik
KSL 2017 rocznik
Postautor: pwlbakiera dodano: 06 sty 2018, 22:28
Po pierwsze witam wszystkich.
Od pewnego czasu nosiłem się z kupnem moto na kat. B do miasta (Warszawa) i w końcu zdecydowałem się na KSL. Na miejscu mam dostępny tylko rocznik 2015 (sklep motor centrum) - pytanie czy jest sens dokładać 1500 zł do wersji na wtrysku z 2017 r.? Czy w tej wersji różne bolączki typu cieknący bak zostały wyeliminowane? Dodatkowo jak sprawa wygląda z plastikami po jakimś czasie? Spotkałem się z opiniami, że wszystko zaczyna trzeszczeć i brzęczeć.
pwlbakiera
Motocykl: keeway superlight
Re: KSL 2017 rocznik
Postautor: jacek.rc dodano: 08 sty 2018, 12:29
Bierz gaźnikowca ,i nie słuchaj tłumoków ,że coś im trzeszczy ,bo w Supelight-ach nic nie trzeszczy :D ( no chyba ,że w tych nowszych ,ale jeszcze nie słyszałem ?? ).
Awatar użytkownikaOnline
Postautor: beniamin82 dodano: 08 sty 2018, 12:43
Bierz gaźnikowca a za 1500 się bezpiecznie ubierz. Keewaye to dobre sprzęty.
Postautor: Hawk1985 dodano: 08 sty 2018, 14:47
Hmm bierz gaźnikowca a za różnice kup porządny gaźnik, pamiętam że pomimo regulacji KSL lubił zgasnąć podczas ruszania ze świateł.
Dla porównania w nastoletnim japońcu nigdy mi się to nie przytrafiło.
Choć osobiście brałbym używkę, spora ilość użytkowników 125 łapie bakcyla i robię kat A po sezonie.
Wtedy masz motocykl taniej, omijają Cie dwa przeglądy gwarancyjne po ~200 zł każdy i jest szansa że ew wady (zdarzały się cieknące baki) są wyeliminowane.
Sam kupiłem nowy bo w czarnym macie nie było jeszcze używek, drugi raz nie kupiłbym nowej 125.
Ale z opinią jak z dupą, każdy ma swoją :P zrobisz jak uważasz.
Postautor: pwlbakiera dodano: 08 sty 2018, 17:53
Dzięki wielkie panowie za odpowiedzi. Możliwe, że tak będzie, że złapie bakcyla i na następny sezon już zrobię prawko i się przesiądę na normalną maszynę.
Generalnie może inaczej zapytam, bo dołożyć te 1500 zł to nie będzie jakiś wielki problem i tak się ubiorę porządnie, pytanie tylko czy różnica między gaźnikiem a wtryskiem jest jakaś istotna w kulturze jazdy i eksploatacji? Oprócz tego, że będę musiał nauczyć się na YT jak to się reguluje :D
Rozumiem, że póki co brakuje użytkowników z nową wersją i do końca nie wiadomo jak ta 2017.
Przyznam, że jestem zielony w temacie wtrysk/gaźnik, z tego co się orientuje to jednak gaźnik jest chyba mniej awaryjny i jak coś padnie to łatwo i tanio można go naprawić no i odpalać motocykl z kopa co mi się osobiście bardzo podoba. Dobrze kombinuje?
pwlbakiera
Postautor: pwlbakiera dodano: 09 sty 2018, 10:19
Panowie, KSL z 2015 roku, 9500 km przebiegu za 4500 zł. Po zdjęciach wygląda dobrze, stan techniczny "wsiadać i jeździć". To jedyna używka jaką znalazłem w internecie w miarę niedaleko. Na co warto zwrócić uwagę przy tym przebiegu?
pwlbakiera
Postautor: beniamin82 dodano: 09 sty 2018, 12:02
Na pewno na łańcuch, jeżeli nie był odpowiednio smarowany to będzie się nadawał do wymiany, pewnie razem z zębatką zdawczą.
Zapytaj też czy zawory były regulowane, przy tym przebiegu dobrze do nich zaglądnąć. Zwykle regulować nie trzeba ale luzy trzeba skontrolować.
W tym silniku zrobi Ci to mechanik samochodowy starej daty, taki co pamięta duże i małe fiaty -koszt około 100zł
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 09 sty 2018, 23:29
pwlbakiera pisze: Na co warto zwrócić uwagę przy tym przebiegu?
Należy sprawdzić czy nie miał szlifa, czy nie poocierane klamki, końcówki kierownicy, lusterka, podnóżki. Czy nie ma wgnieceń lub przetarć na zbiorniku paliwa, i tłumiku. Stan poszycia siedzenia. To wszystko nie zależy od przebiegu lecz od dbałości właściciela i to się liczy. Łańcuch i zębatki to koszt około 150 - 200 zł ale jak zadbane to powinny jeszcze raz taki przebieg wytrzymać. Sprawność hamulców i oświetlenia, stan akumulatora. A najważniejsze to zwróć uwagę jak usiądziesz na Nim czy to jest"On" :D
Powodzenia :)
Postautor: pwlbakiera dodano: 10 sty 2018, 16:52
Dzięki wielki za rady, czyli rozumiem standardowe kwestie motocyklowe i te 9500 km to nie jest dla keewaya jakaś bariera
pwlbakiera
Postautor: beniamin82 dodano: 10 sty 2018, 17:23
pwlbakiera pisze:Dzięki wielki za rady, czyli rozumiem standardowe kwestie motocyklowe i te 9500 km to nie jest dla keewaya jakaś bariera
Teraz jest akurat dotarty :-). Silniki klony hondy CG, nawet pochodzące ze średnich fabryk chińskich (np. Senke- Romet K125, czy Tianda-Benyco BR) wytrzymują pod 50-60 tyś.km, potem zacierają się łożyska z powodu braku filtra oleju, gładź cylindra prawie nie ruszona.
Keeway to marka "premium" wśród chińskich motocykli, więc spokojnie.
