Zipp Raven 125 spawane mocowanie ramienia popychaczy
Re: Zipp Raven 125 spawane mocowanie ramienia popychaczy
Postautor: Gucek dodano: 21 sty 2016, 10:08
Panowie,
tu macie link http://honda-cg125-1977.blogspot.com/do tematu związanego z odnowieniem Hondy CG 125.Zerknijcie na załączone zdjęcia głowicy gdzie wyraźnie widać spawy nakrętek.Na wiosnę jak będę regulował zawory to zobaczę jak to wygląda w moim Ravenie.
Gucek
Postautor: Luca dodano: 21 sty 2016, 10:42
Michał_66 pisze:kurna ale kaszana z tymi spawami :(( tak na moje oko żeby się wałek nie wysuwał to powinny być pierścienie zigera a nie spawy bo teraz w razie czego nie da się wyjąć wałka tylko trzeba kupować całą klawiaturę nową
Ale w czym macie problem?
Zrobili to jako całościowy element wymienny i tyle. Po co chcesz wyjmować wałek? Teraz jest światowa taka tendencja w motoryzacji, że wymieniasz moduły a nie bawisz się w detale. Z resztą przy chińczyku to cały ten zestaw będzie tańszy od pojedyńczego elementu z japończyka.
Motocykl: Jinlun250>XVS1100>GL1500
Postautor: Wajs dodano: 21 sty 2016, 11:59
Tam da się normalnie wymienić tulejki i koniki, z jednej strony przyspawana jest tylko ta nakrętka, a z drugiej strony jest śruba, którą przechodzi przez tulejkę i wkręcona jest w tą przyspawaną nakrętkę. Wszystko jest rozbieralne i wymienne.
Wajs
Motocykl: Romet ZetKa125
Postautor: Luca dodano: 21 sty 2016, 12:51
Wajs pisze:Tam da się normalnie wymienić tulejki i koniki
Czyli żadnego problemu nie ma. Jedyny mankament, że komuś mogą spawy się nie podobać i tyle. ;)
Postautor: Raven 125 dodano: 21 sty 2016, 20:26
Motocykl jest nowy - Zipp Raven z 2015, co do koników przeszkadza mi to co napisałem w 1 poście w tym mechanizmie powierzchnia śrubki do regulacji jest jakby krzywo ustawiona do powierzchni zaworów nie mam akurat zdjęcia tego. Moim zdaniem przeszkadza to w ustawieniu zaworów i stąd moje pytanie. W nowym silniku spawy chyba każdego zdziwią, mnie do tej pory dziwią ale jak widzę tak ma być silnik pochodzi z fabryki senke
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: to.st dodano: 24 sty 2016, 16:48
Jak dobrze poszukać to się okazuje, że chińczyk potrafi i niespawane zrobić http://www.aliexpress.com/item/Rubing-m ... 8369180783
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Wajs dodano: 24 sty 2016, 18:35
Już o tym pisałem, na 1 stronie tego tematu.
Na alle... są dostępne obie wersje.
Wajs
Postautor: Raven 125 dodano: 24 sty 2016, 21:45
pojeżdżę na tym co mam , mam lekki niesmak, jeśli chodzi o wykonanie mojego silnika, ciekawy jestem jak jest w innych modelach np R 125, czy mocowanie koników są podobne. Z tego co już wiem nawet przy tych samych silnikach są różnice potwierdza to jeden z naszych kolegów na forum a dokładnie chodzi o znak T na magnecie, u mnie jest nabita kreska tak jakby ktoś w warsztacie nabił przy pomocy młotka i śrubokręta a na dowód zjecie
http://zapodaj.net/376a6d7bee5b4.jpg.html
oraz
http://zapodaj.net/22694c7f29f2f.jpg.html
Raven 125
