Do czego słuzy ten kabelek?
Postautor: Cartman dodano: 01 gru 2015, 00:50
Witam wszystkich.
Zmieniam klamki i pytanie do czego słuzy ten kabel?
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Re: Do czego słuzy ten kabelek?
Postautor: grzechu78 dodano: 01 gru 2015, 07:11
To czujnik wciśnięcia sprzęgła do blokady rozrusznika.
Działa to następująco - jak wrzucisz jedynkę to nie można zapalić motocykla, bo rozrusznik nie zakręci. Po wciśnięciu sprzęgła zapalisz nawet z wbitym biegiem.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Cartman dodano: 01 gru 2015, 16:49
No tak...racja ...ale teraz pytanie co jak by padł akumulator lub rozrusznik, da sie go odpalić z tzw popychu????
Cartman
Cartman
Postautor: beniamin82 dodano: 01 gru 2015, 16:58
To odcina tylko rozrusznik
Postautor: Cartman dodano: 01 gru 2015, 18:15
Kiedys miałem taka sytuacje, grzebałem z kolega przy motorze poczatki była ciepło, kilka razy odapaplismy go gasilismy regulowalismy linki od gazu sprzegał i w pewnym momencie rozrusznik nie kreci...stanał deba...
ok na prawde były poczatki wiec moze własnie przeoczyłem to był na biegu a ja chciałem go odpalic.
Pomyslelismy pchniemy go, był trzeci bieg a pootem czawrty i piaty....trzy podejscia i nic, nawet nie zarechotał a wrecz stawiał straszne opory.
Zdziwieni odpuscielismy a po kolejnej probie odpalił..normalnie pewnie luz juz był ;)NIe chce go meczyc ale ciekawi mnie ..czyli moge go odpalic z popychu?
Nawet jak akumulator padniety jest tak?
Cartman
Cartman
Postautor: waludi dodano: 01 gru 2015, 19:54
moja 600 choć dość ciężka to jak się już rozbuja to jedynka dociążenie tyłu by się nie ślizgało koło poprzez zwiększony nacisk i już pali
Jak ma kto jeszcze cię popchnąć to już całkowicie nie ma problemu
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: eNgine dodano: 01 gru 2015, 22:01
Mój Zipp bez problemu odpala z popychu mimo że ma podobny czujnik przy sprzęgle. Hondy nie próbowałem, ale podejrzewam że jak akumulator padnie to nici z odpalenia - za dużo elektroniki - wtryski itd.
Postautor: CzarnyRafal dodano: 15 mar 2016, 22:28
Podepne się pod temat... W swoim Zippie mam ten czujnik w klamce ale nic do niego nie jest podłączone. Jakieś wskazówki jak/gdzie to podłączyć?
CzarnyRafal
Motocykl: Zipp Raven 125
Postautor: eNgine dodano: 15 mar 2016, 23:44
CzarnyRafal pisze:Podepne się pod temat... W swoim Zippie mam ten czujnik w klamce ale nic do niego nie jest podłączone. Jakieś wskazówki jak/gdzie to podłączyć?
A jesteś w stanie zakręcić rozrusznikiem mając włączony bieg i niewciśnięte sprzęgło ? (uważaj jak będziesz próbował bo może ci motocykl wyrwać do przodu) Czujnik przy sprzęgle zazwyczaj będzie połączony z czujnikiem zapiętego biegu/kontrolki luzu). Jeśli u ciebie blokady rozruchu przy zapiętym biegu nie ma, to i podłączenie czujnika z klamki sprzęgła niczego nie zmieni.
Postautor: CzarnyRafal dodano: 16 mar 2016, 00:05
Posiadam blokadę, przy wbitym biegu rozrusznik nie zakreci. :-)
CzarnyRafal
