Postautor: Arcon dodano: 29 maja 2015, 18:51
A ja nadal sugeruję, że zanim zaczniesz wymieniać impulsator, to sprawdź, czy wtedy kiedy nie masz iskry, masz w ogóle napięcie na module. Jeśli nie masz, to znaczy, że któryś z czujników szwankuje, co jest o tyle prawdopodobne, że problem pojawił się po myciu. No, ale zrobisz jak zechcesz :)
Postautor: beniamin82 dodano: 29 maja 2015, 18:53
Których czujników? cruiser nie ma awaryjnego a stopkę dawno wyciąłem.
Arcon jest też takie prawdopodobieństwo że wsadzę moduł i ruszy. Bo miał czas wyschnąć.
Postautor: Arcon dodano: 29 maja 2015, 18:57
Nie wiem, jakie czujniki odcinające zapłon ma cruiser :) ale równie dobrze może coś zwyczajnie nie kontaktować po drodze. Sprawdzić, czy dochodzi zasilanie jest chyba łatwiej, niż sprowadzać i wymieniać impulsator...? Modułu też już o mało co nie kupiłeś ;)
Postautor: beniamin82 dodano: 29 maja 2015, 19:05
Oczywiście że sprawdzę to zasilanie modułu. Przemierzę też istniejący czujnik nim rozbiorę impulsator. Natomiast chcę być już krok do przodu i być przygotowanym na kolejne kroki. Junaka oddaję 15tego a 19 są rekolekcje i nie chcę jechać na Plecaczka :-).
Dzięki za rady. Jak ktoś ma jakieś pomysły to pisać, wszystko sprawdzę :-)
Najbardziej mnie tylko zastanawia że to się dzieje na ciepłym silniku. Jak wystygnie to znów odpala i jedzie.
Postautor: szesnasty dodano: 29 maja 2015, 23:39
Wrzuciłem fotki na chomika.
Przydadzą się przy rozbiórce :D
http://chomikuj.pl/fagamaga/Motocykle/Heroway+CXM250A
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: beniamin82 dodano: 01 cze 2015, 18:46
Ktoś mi umie powiedzieć gdzie na tym schemacie jest czujnik położenia wału?
Obok czujnika neutrala?
https://drive.google.com/file/d/0B7_LUl ... sp=sharing
Arcon. Napięcie dochodzi. Dziś nie pochodził ani 5minut.
Postautor: Arcon dodano: 01 cze 2015, 18:51
Na lewo od magneta.
Edit: Czyli na prawo od czujnika neutrala :D Rozłącz kostkę przy module i sprawdź oporność impulsatora, powinno być ok. 200 Ohm.
Postautor: beniamin82 dodano: 01 cze 2015, 19:53
Arcon, nieskończoność. Nawet podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jutro idziemy po kablach.
A nuż się jakiś przetarł?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2015, 20:32 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Arcon dodano: 01 cze 2015, 20:12
No to tylko tyle Ci pozostało... wygląda na to, że trafnie diagnozowałeś :(
PS. I błagam, nie "nóż" tylko "nuż"... to nie od "noża", tylko ze staropolskiego http://pl.wiktionary.org/wiki/nu%C5%BC
Postautor: selmen dodano: 01 cze 2015, 22:37
Hm..ja zawsze myję każde swoje moto polewaczką ciśnieniową po wrzuceniu 5 zeta...nigdy nie miałem problemu ale zawsze podczas mycia się zastanawiam, czy odpali _bezradny. Jak problem masz po tylu dniach i moto jest suche to raczej nie jest krótkotrwałe zwarcie wodą, zresztą przy instalacji 12v zwora wodą jest mało prawdopodobna...tym bardziej na wyłączonym silniku. Szybciej rozbiłeś jakieś wsówki ciśnieniem wody i coś nie łączy. Cięzko się wypowiadać tak na odległość...a bezpieczniki patrzyłeś? Musisz miernikiem jechać po kablach, patrzeć, gdzie prąd niknie. Jakby iskra była a nie odpalał, albo dusil się po dodaniu gazu to po dzisiejszym dniu bym Ci powiedział co to jest bo jestem świeżo po rozbiórce gaźnika a tylko chyba my dwaj mamy jeszczy cruisery gaźnikowe...no nie wiem ja bym jechal wsówki na kablach. U Oli tez kiedyś taka chujooza się rozłączyła w trasie i z małego g.. był duzy problem, raz iskra była raz nie...
