Xmotos 250 - Przeróbki , jazda ,Ekspolatacja - BLOoG
Re: Xmotos 250 - Przeróbki , jazda ,Ekspolatacja - BLOoG
Postautor: selmen dodano: 16 mar 2014, 17:59
Jako, że oprócz bycia czoperowcem i skuterowcem jestem tez offrołdowcem :) powiem tylko tyle, że osobiście nie popieram rycia lasów ale ganianie tzw. szutrami preferuję jak najbardziej. Sam mieszkam przy lesie gdzie crossowcy poryli co się dało i jeżdżąc po leśnych ścieżkach z zawrotnymi szybkościami narażają siebie i innych. Jednak nie bardziej narażają niż ci co jeżdżą drogami publicznymi jak wariaci. No niszczenie przyrody to co innego- nie popieram :stop: jak i przedmówcy...
Kolego- to nie atak na Ciebie specjalnie jakiś, bo nikt z nas nie wie po czym jeździsz i jak, to luźne takie przemyślenia są raczej...
Postautor: tokar dodano: 10 maja 2014, 22:35
Witam , dawno mnie tu nie było niestety głowica padła. Docierałem zawory i ssący już schował się zbyt daleko.. przy pełnym otwarciu jest 3-4mm przelotu.. Dlatego nie ma mocy..
W między czasie :
Zamontowałem Radialną pompe hamulcową breaking 13mm na przód..
W poniedziałek odbieram teflon i będą robione tuleje do tylnego zawieszenia ponieważ przy skokach są duże luzy ;)
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
Motocykl: XMOTOS 250 ( cross)
Postautor: Zbigniew dodano: 11 maja 2014, 09:56
tokar pisze:Witam , dawno mnie tu nie było niestety głowica padła. Docierałem zawory i ssący już schował się zbyt daleko.. przy pełnym otwarciu jest 3-4mm przelotu.. Dlatego nie ma mocy..
Daj ludziom żeby Ci wcisnęli nowe gniazdo i będzie gitara .
Postautor: tokar dodano: 29 maja 2014, 22:06
Problem w tym ,że mało jest osób które się tego podejmą w mojej okolicy ,bo jest to mały zarobek.. na naprawie jednego gniazda... A wysyłać też za bardzo nie chcę.. :/
EDIITTTT
Zostało odchudzone magneto , i inne elementy za nim.. nie mam wagi ale z 1995gram zrobiło się ok 1200-1300 tak pokazuje moja waga.. i to nie koniec :)
EDIITTT
Problem rozwiązany ! :) okazał się zawór.. powinien mieć 34mm srednicy a miał 30,1 ;/ zamówiony cały zestaw 2 zawory spręzyny uszczelniacze....
EDITTTTT szkoda że nikt nie chce pogggadać ! :(
Maszyna ożyła ze zdwojoną siłą , jest naprawdę wściekła :) na 3 biegu strzał ze sprzęgła i koło w górze :) Warto było modyfikować zapłon dolot i wydech ;)
Dodam że założyłem zębatke 17z. gdzie org jest 15z i jeszcze mocy mu nie brak i te 18z śmiało może wlecieć :)
Zdj niebawem , jak ubiorę to w jakiś plastik
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
Postautor: Luca dodano: 30 maja 2014, 08:34
tokar pisze:... na 3 biegu strzał ze sprzęgła i koło w górze ....
Nie polecam tego rodzaju zabawy, bo zaraz będziesz wymieniał sprzęgło i to jest ta optymistyczna wersja.
Postautor: tokar dodano: 30 maja 2014, 17:27
Wymiany się nie boje , to nie jest duży koszt.. Do pyrkania too tego nie kupiłem :)
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
Postautor: tokar dodano: 07 wrz 2014, 08:57
WItajcie po krótkiej przerwie.
Trochę się zmieniło otóż..
Wpadł nowy gaźnik pz 30
Nowy kopniak
Rama została pomalowana na czarny mat a plastiki na czarny połysk
Został zamówiony Filtr powietrza Motoforce Racing oraz Rollgaz Motoforce racing krótki skok
Zdjęcia dodam na dniach :)
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
Postautor: tokar dodano: 01 lut 2015, 01:20
Witam , dawno mnie nie było.. ale trochę zapomniałem o tym fajnym forum :)
Dzisiaj wstawię kilka nowych zdjęć oraz film . Od września były same problemy 2 razy eksplodowały zawory podczas treningu na mini torze.
Wpadł nowy tłok , Klawiatura , zawory , uszczelniacze ,sprężyny , dolne dźwignie zaworowe.
Zamontowałem termometr..
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
Postautor: Jack dodano: 01 lut 2015, 09:07
Witaj, po przerwie :) .
Wrzucaj te materiały, zobaczymy co nowego u Ciebie.
Postautor: tokar dodano: 01 lut 2015, 12:14
Witajcie.
Maszyna trochę brudna po wczorajszym śniegowaniu jednak dzisiaj już nic z niego nie zostało :)
Zrobiłem sobie nakładki na klamki hamulcowe z eko skóry. Palce nie bolą :)
Rolka łańcucha jest z teflonu.
<-OFF-Road ONLY ->
tokar
