Nie mogę rozkręcić gaźnika
Postautor: LEFTHANDY dodano: 29 kwie 2011, 23:01
To jest jeden gaźnik? Czy dwa gaźniki w jednym?
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: showman4ff4 dodano: 12 maja 2011, 21:24
Tak poza tematem...
Ile powinny być wykręcone śruby do regulacji składu mieszanki paliwo powietrze w takim właśnie gaźniku ???
Oraz czy przez źle wyregulowaną mieszankę może być efektem strzał z rury wydechowej, na pełnym gazie dopiero wtedy jak wkracza na 6 tyś obrotów ???
showman4ff4
Motocykl: Wektor 150
Porobiło mi się z gaźnikiem
Postautor: Karol dodano: 12 maja 2014, 17:50
Może ktoś mi podpowie, co mogło się znowu porobić.
Motorek jeździł całkiem spoko, ostatnio zdjąłem bak na kilka dni, celem naprawy elektryki, obejrzałem filtr powietrza, wymieniłem rolkę ssania, po czym złożyłem wszystko do kupy i już tak nie działa.
Wczoraj strzelał z jednej rury, a dziś nie trzyma wolnych obrotów - gaśnie silnik po puszczeniu manetki.
Mogła się dysza zapowietrzyć? A może wciągnięte z filtra paliwo coś spsuło?
Re: Nie mogę rozkręcić gaźnika
Postautor: Arcon dodano: 12 maja 2014, 18:05
Wiesz, trudno zgadnąć. Mogłeś np. założyć odwrotnie filtr paliwa i cały syf poszedł do gaźnika.
Postautor: Karol dodano: 12 maja 2014, 18:06
No właśnie nie dotykałem filtru paliwa, tylko bak odczepiłem.
Postautor: Arcon dodano: 12 maja 2014, 18:10
Mogłeś coś schrzanić przy tym ssaniu i pracuje teraz na zbyt bogatej mieszance...
Postautor: Karol dodano: 12 maja 2014, 18:22
Kurde faktycznie może być problem ze ssaniem.
Lewy przełącznik od Rometa, jest teraz minimalnie pod innym kątem niż mój stary przełącznik i może inny naciąg linki ssania teraz jest (a regulacji linki przecież nie ma). Będę musiał zobaczyć jak jest z odpiętą linką.
Postautor: Karol dodano: 12 maja 2014, 22:13
No to Arku masz :piwa:
Faktycznie ssanie wygląda na winowajcę. Romet ma zapewne inną kierownicę, inaczej wywiercona jest dziurka stabilizująca lewy przełącznik i przez to linka ssania jest u mnie lekko naciągnięta. Odpiąłem i motong odżył, aż się zsiąść nie chciało.
Teraz tylko rozkminić, jak tu poluzować linkę i gitara gra :D
Postautor: beniamin82 dodano: 12 maja 2014, 22:29
Karol pisze:
Zdaje mi się ze należy pancerz skrócić. Tylko w jakiś mądry sposób. Zauważ że większość regulacji linek polega na zmianie długości pancerza.
Postautor: Karol dodano: 12 maja 2014, 22:44
Masz racje Benio, pod przełącznikiem jest taka wkręcana rurka półokrągła, będzie trza spróbować jo dokręcić jakoś mocniej, no i wyprostować przełącznik jeszcze spróbuje.
