rozrusznik nie kreci
Postautor: adamsson dodano: 06 maja 2014, 22:46
Dzisiaj chcialem odpalic swoje moto, bo stal z 2 tyg nie jezdzony, z rozrusznik zamiast zakrecic tylko dosc mocno bzyczy.
Jak dobrac sie do rozrusznika? Gdzie sie on znajduje?
adamsson
Motocykl: Jinlun R-250
Re: rozrusznik nie kreci
Postautor: Lupus dodano: 07 maja 2014, 07:36
Mi w jinlunie tez tak bzyczał po postoju, przyczyna była prozaiczna, akumulator był do wymiany.
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: beniamin82 dodano: 07 maja 2014, 08:21
Lupus dobrze pisze. Sprawdź czy odpali podłączony do akumulatora samochodowego na kablach.
Postautor: Peliks dodano: 07 maja 2014, 09:14
beniamin82 pisze:Lupus dobrze pisze. Sprawdź czy odpali podłączony do akumulatora samochodowego na kablach.
Albo po prostu naładuj akumulator w motocyklu. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: pinio dodano: 07 maja 2014, 12:28
W moim romku takie objawy zmusiły mnie do zajrzenia w okolice aku.Wstyd przyznać,po trzech latach.Chinski akumulator padł dopiero w zeszłym roku u nowego posiadacza[rocz. 2008]Okazało się że jest niski poziom elektrolitu i za aku był przetarty czerwony kabelek.To też sprawdż okablowanie,jeżeli to nic nie da pozostanie przekażnik rozrusznika.
pinio
Tel. kom.: 600258112
Postautor: adamsson dodano: 08 maja 2014, 19:56
No wiec tak, ladowanie aku nic nie dalo. Bzykanie dochodzi z jakiegos przekaznika zamocowanego na ramie kolo aku. To jest ten od rozrusznika? az on caly drzy.
adamsson
Postautor: beniamin82 dodano: 08 maja 2014, 20:16
miałem to samo:
http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=3229&p#p59181
beniamin82 pisze:Ok, więc jest tak.
Na pewno winny jest akumulator.
Motorek bez problemu odpalił podłączony na kablach do akumulatora z samochodu.
Pojechałem więc na stacje benzynową po wodę destylowaną, uzupełniłem płyn (którego brakowało...)
Człowiek szybko się przyzwyczaja do bezobsługowych akumulatorów samochodowych.
Akumulator podłączony jest od godziny do prostownika. Słychać jak szumi.. oczywiście kurki odkręcone.
Poczekamy zobaczymy.
A co do tego terkotania to już chyba wiem czemu tak się działo.
Stworzył się tak jakby "multiwibrator" (przerzutnik elektroniczny).
1) napięcie z akumulatora dociera do przekaźnika, ten "załącza się" (słychać "tryk")
2) rozrusznik pobiera prąd, a że aku jest słabe to nie ma na tyle energii żeby utrzymać włączony przekaźnik.
3) przekaźnik się wyłącza słychać "tryk"
4) rozrusznik nie pobiera prądu, więc patrz punkt pierwszy.
Brzmiało to dziś rano jak stary dzwonek do drzwi...
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 15:16 ---
Akumulator odłączyłem od prostownika. motorek pali znów z rozrusznika.
Oby wytrzymał do majowej wypłaty... a jak nie to zawsze kopka zostaje.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 19:28 ---
beniamin82 pisze:Akumulator odłączyłem od prostownika. motorek pali znów z rozrusznika.
Wróć, PALIŁ...
wybrałem się na przejażdżczkę po Czechach, dojechałem do Krnowa (jakieś 60km).
Zatrzymałem się żeby zrobić fotkę, ale motorek już z aku nie odpalił....
No nic dobrze że mam kick starter.
Postautor: foxmolder dodano: 09 maja 2014, 08:06
Miałem bardzo podobny objaw po podłączeniu gniazda zapalniczki bezpośrednio do klem. Aku naładowany, ale nie kręci rozrusznik. "Uciekał" prąd pomiędzy aku a rozrusznikiem.
Może coś podobnego?
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: Lupus dodano: 09 maja 2014, 10:44
Jak aku nie ma wody destylowanej lub jest już stare to mimo ładowania nie zakręci już rozrusznikiem. Tak właśnie miałem, po wymianie na nowy akumulator odpalił od pierwszego
Lupus
Postautor: NIKT dodano: 09 maja 2014, 15:54
adamsson pisze:No wiec tak, ladowanie aku nic nie dalo. Bzykanie dochodzi z jakiegos przekaznika zamocowanego na ramie kolo aku.
To jest przekaźnik który ze startera w kierownicy dostaje mały prąd na cewkę i ją cofa przez co obieg prądu na kablach między aku a rozrusznikiem się zamyka i rozrusznik kręci.
Przekaźnik taki służy temu aby nie musiały kable z plusa iść do kierownicy do przełącznika a od niego do rozrusznika (są one dość grube, a długość kabla ponoć ma znaczenie i im krótszy tym lepiej).
Poza tym jeżeli zakładasz fanfarę jako klakson to taki sam (pod względem działania) przekaźnik jest potrzebny z racji, iż poprzez podłączenie fanfary zbyt duży prąd by szedł przez włącznik klaksonu i by mógł się spalić włącznik a tak to przez przekaźnik może iść dużo większy prąd.
Bzykanie tzn.? Wciskasz starter i słyszysz wyraźnie "KLIK"? a jak puszczasz starter słyszysz ponownie "KLIK" a gdy go dotkniesz to czujesz w palcach że coś się przełącza w nim (gdy następuje "KLIK")?
Czy gdy wciskasz starter słyszysz "bzzzzzzzzzzzzzz" a nie ma "klik"?
Jeśli jest owy "KLIK" to znaczy że przekaźnik jest sprawny, a jeśli jest "bzzzzzzzzz" to znaczy że przekaźnik jest zepsuty.
