Potrzebuje pomocy z elektryką
Re: Potrzebuje pomocy z elektryką
Postautor: Karol dodano: 30 kwie 2014, 14:17
Z elektryki mam niby Romka, Jinluna i Lifana, ale kolory instalacji są tam chyba takie same
http://1drv.ms/1fPKjRQ
Musisz mieć multimetr i szybko zobaczysz który kabelek do czego idzie, ewentualnie kawałek przewodu, bateria i żarówka.
Postautor: maximus dodano: 02 maja 2014, 08:12
więc tak na podstawie starego podpiąłem nowy patrząc co od czego idzie i brakuje mi tego co na starym przełączniku czyli długich ( przełącznik na lewym załącza krótkie a po przełaczeniu przyciskiem tylko gaśnie) oraz kierunkowskazów (nadmieniam że przerywacz kupiłem i załączyłem nowy bo już wcześniej nie migały). Jakieś pomysły? będe wdzięczny.
maximus
Motocykl: jinlun jl 250-5
Postautor: eNgine dodano: 02 maja 2014, 08:52
Czy jesteś pewny, że włókno od długich działa? może akurat się spaliło. Co do kierunkowskazów to bez omomierza pewnie się nie rozstrzygnie. Jak widać na schemacie (w zippie np.) z przełącznika błękitny to prawy kierunkowskaz, pomarańczowy to lewy a szary przewód idzie do przerywacza kierunkowskazów. Trzeba sprawdzić omomierzem między przerywaczem a kostką w lampie czy szary przewód ma przejście - a w samej kostce później czy załączanie kierunkowskazów przełącznikiem zwiera przewody szary z odpowiednio pomarańczowym lub szary z błękitnym (lewy , prawy). Jeśli tu będzie wszystko ok to można sprawdzić woltomierzem czy na szarym przewodzie pojawia się pulsujące napięcie 12 V z przerywacza, jeśli i tu będzie wszystko ok to już chyba tylko brak masy gdzieś na wiązkach samych kierunków.
Postautor: maximus dodano: 02 maja 2014, 11:47
A jest możliwość sprawdzenia przerywacza?
maximus
Postautor: maximus dodano: 03 maja 2014, 10:33
kolejny wieczór w garażu za mną i w rezultacie wszystko podpięte i jak z niego wychodziłem działało. Jeden kabelek w lampie trzeba było zamienić a Przerywacz wnioskuje, że gdzieś nie łączył bo po persfazji dotykowej działa:) dzuękuje wam bardzo serdecznie za pomoc:)
maximus
