Postautor: beniamin82 dodano: 17 lut 2014, 20:32
Co ile więc zaglądać do zaworow ja od ostatniej regulacji zrobiłem jakieś 12tyś.
Postautor: krysz dodano: 17 lut 2014, 22:52
Ja już ponad 16 tys., ale (tak na słuch) jeszcze nie widzę potrzeby regulacji :)
DaJan też ma coś koło 20 tys. i jeszcze (chyba) nie regulował. Cruiser panie :))
Postautor: beniamin82 dodano: 17 lut 2014, 23:05
Hmm to może posłuchacie mojego na rozpoczęciu. Choć i tak nam zamiar bak ściągać. Pomyślę w sobotę czy mi się będzie chciało
Postautor: DaJan dodano: 17 lut 2014, 23:08
Szacun....w rzeczy samej nie regulowałem....nie słysze ich wiec nie grzebię...a moto śmiga spoko.... :motor:
Postautor: Michał_66 dodano: 18 lut 2014, 07:39
Panowie stan luzu zaworowego sprawdza się tak co 10 tysiaków ale jeżeli nie ma potrzeby regulacji bo luzy są zgodne z tym co podaje serwisówka to się ich nie reguluje bo po co :D :D ja w swoim Roadstarku na 30 tysiaków regulowałem tylko raz :D :D
Postautor: faber dodano: 18 lut 2014, 08:47
krysz pisze:
beniamin82 pisze: ... Kryszu, przypomnij mi proszę jakie mają byc luzy zaworowe.
A tak btw. jest jakieś dedykowane narzędzie do regulacji? Ta regulacja na tylnym cilindrze jest tragiczna, dostęp mocno utrudniony.
Luzy zaworowe:
- ssące 0,08 - 0,12
- wydech. 0,10 - 0,14
Ja do regulacji używałem klucza 8 (oczkowy-gięty) i małych kombinerek do przytrzymania śruby. Dostęp faktycznie fatalny, ostatnio regulowałem gdy silnik miałem wyjęty, więc bez problemów...
https://picasaweb.google.com/lh/photo/k ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/p ... directlink
Natomiast co chodzi o oring pokrywki filtra to nigdy nie wymieniałem (Cruiser to mój drugi moto z tym silnikiem) i nigdy nie ciekło... może po prostu mam szczęście :))
Ważne, żeby śruby dokręcać z wyczuciem, nie "przeciągać".
A, i pamiętaj żeby przed regulacją zaworów wykręcić świece. Przez otwory sprawdzisz tępym prętem czy tłok jest w GMP...
Panowie czy czy mój silnik ma mieć identyczne luzy?
faber
Motocykl: Romet R250V
Postautor: Michał_66 dodano: 18 lut 2014, 08:53
faber pisze:
krysz pisze:
Luzy zaworowe:
- ssące 0,08 - 0,12
oczywiście jak V-ka to V-ka to ten sam silnik :D
Postautor: beniamin82 dodano: 26 lut 2014, 10:40
E
selmen pisze: Poza tym hałas na przedzie podczas jazdy w Cruiserze nie pochodzi z zużytych łożysk w przednim kole- tylko chyba z napędu prędkościomierza i samego prędkościomierza. Może z okolić tulejki dystansowej po lewej stronie. Wymieniłem oba łożyska w kole (6302ZZ obustronnie zamknięte słowackie ZKL- 18 zeta za 2 szt- jako ciekawostkę powiem, że do kół w WSK idą takie same) i hałasi dalej, dziś ryję prędkościomierz i zobaczę co tam wyjdzie.
Selmen zrobiłeś coś z tym hałasem?
Ja po twoim poście że to licznik się trochę uspokoiłem.
Ale może już namierzyłeś problem?
A co do łożysk, jakie miałeś zużycie i przy jakim przebiegu że musiałeś wymieniać.
Na słuch nie bardzo mam jak sprawdzić przez hałasujący prędkościomierz, ale felgi mi się nie grzeją.
Nie wiem czy jest konieczność wymiany przed Tallinem.
Mam teraz 21000km przebiegu.
Postautor: Michał_66 dodano: 26 lut 2014, 12:19
beniamin82 pisze:E
Radzę Ci jednak Beniu wymienić łożyska przed Tallinem jak masz już taki przebieg mi padły po 24 tyś i to nagle bez żadnych objawów po prostu się rozsypało i już
Postautor: Michał_66 dodano: 26 lut 2014, 16:03
beniamin82 pisze:
cruenzo pisze:przy wymianie oleju polecam od razu wymienić oring dekla coby moto nie znaczyło terenu :-)
Gdzie taki oring zamówić?
odnośnie filtra jest jedna firma na alledrogo która też oferuje z oringiem
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
