Mikrussowy Raven - "Dzikus"
Re: Mikrussowy Raven - "Dzikus"
Postautor: Michał_66 dodano: 05 lut 2014, 08:12
mike_russ pisze:Bo nie mam pojęcia od jakiego Zippa mi ten wahacz przyślą... Sorki, po prostu nie mam ochoty ryzykować zmagania z przasnyskim magazynem, dość się naczytałem i nasłuchałem na ten temat...
Co za sceptyczne podejście :D więcej optymizmu a jeżeli chodzi o napęd to w larsonie masz oryginał do hondy rebel cmx 250 za 360 zeta i to xringowy więc oczywiście decyzja należy do ciebie ale jaki jest sens szukać gdzieś po stronach aliexspres i nie wiem czy cena wyjdzie dużo niższa z dostawą i jeszcze około miesiąca oczekiwania
http://www.larsson.pl/index.php?c=odk&n ... bid=103793
możesz też skompletować sam na zwykłym łańcuchu bezoringowym firmy RK i wyjdzie jakieś 220 zeta
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=103793
Postautor: NIKT dodano: 05 lut 2014, 10:35
Podając aliexpress chciałem tylko pokazać że tam jest bardzo dużo części "body kit" i ogromna ilość innych niedostępnych w PL.
Postautor: Michał_66 dodano: 05 lut 2014, 10:37
NIKT pisze:Podając aliexpress chciałem tylko pokazać że tam jest bardzo dużo części "body kit" i ogromna ilość innych niedostępnych w PL.
ależ nie o to chodzi :D dobrze że jest taka strona czasami faktycznie nie idzie czegoś dostać u nas ja tylko pisałem że w przypadku napędu nie ma to sensu bo larson jest dobrze zaopatrzony :D
Postautor: mike_russ dodano: 05 lut 2014, 19:35
Dzięki za namiary na zębatki :piwo: Larsson będzie miał zarobek - ten zestaw- choć łańcuch bez zmian kupię tradycyjny - powinien wytrzymać dłużej. Będzie nowy cały komplet i lepiej ustawiony w osi. No i poważnie myślę o automatycznym oliwieniu - w cyklu miejskim będzie to chyba najlepsze rozwiązanie.
edit- 06-02-2014 Zębatki zamówione :D
Ostatnio zmieniony 06 lut 2014, 20:25 przez mike_russ, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: NIKT dodano: 05 lut 2014, 23:25
Wiem Michale :P
I w 100% podzielam Twoją opinię. Wg mnie części eksploatacyjne jak najbardziej należy kupować u nas z racji dostępności i niskich cen. A Larssona polecam bo sam tam kupuję :)
Postautor: Maciu56 dodano: 09 lut 2014, 09:24
i w Wa-wce można jeszcze ,,urwać " , w przypadku tylnej zębatki , 10 zeta . :wielkieoczy: :czapa:
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: mike_russ dodano: 19 lut 2014, 20:59
Doszły nowe klocki hamulcowe :-))
Dla pamięci: rozmiar kulek górnego łożyska główki ramy w systemie bezwiankowym to 7,144mm (rozmiar calowy 9/32 inch), wchodzi kulek 14.
Do dolnego łożyska wchodzi 17 szt kulek i są one większe (średn. 8mm) również bez wianka ( z wiankiem zdaje się 12 bo wianek ma szeroko rozstawione "zęby"- w tej sytuacji bez-wiankowe jest lepszym rozwiązaniem bo ciężar rozkłada się na większa ilość kulek).
Najłatwiej je z podłogi zbierać dużym magnesem ;-) a jeszcze lepiej ich nie zgubić :mur:
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 20:38 przez mike_russ, łącznie zmieniany 2 razy
Postautor: Maciu56 dodano: 22 lut 2014, 06:14
mike_russ pisze:Doszły nowe klocki hamulcowe :-))
Dla pamięci: rozmiar kulek górnego łożyska główki ramy w systemie bezwiankowym to 7,1mm, wchodzi kulek 14.
Do dolnego łożyska wchodzi 18 szt kulek i są one większe (średn. 8mm) również bez wianka.
:_hura: :tango: :D :czapa:
Maciu56
Postautor: mike_russ dodano: 03 mar 2014, 21:23
No i się bez usprawnień elektrycznych nie obejdzie ;) Rozsypały się gumowe obsady kontrolek kierunkowskazów i neutrala. Jutro wizyta w sklepie z kontrolkami i diodami LED ;) Oświetleniu przyrządów też się przyda mały "upgrade" bo po chińskich żaróweczkach widać już lata pracy :))
Postautor: Karol dodano: 03 mar 2014, 22:28
mike_russ pisze:Rozsypały się gumowe obsady kontrolek kierunkowskazów i neutrala.
No mi też, kupiłem na Alle nowe kontrolki ale trzeba było rozwiercać dziurki niestety.
Wróć do Zipp Raven
