Zipp Raven 250 - podróż z plecaczkiem
Re: Zipp Raven 250 - podróż z plecaczkiem
Postautor: Deamiens dodano: 08 gru 2013, 14:27
Michał, może po prostu nie jeździłeś po lubelskich dziurach :)) Bo poza miastem nie było to tak odczuwalne. Aczkolwiek sądzę że warto mieć na uwadze taką możliwość, żeby później nie było "no jest sztywniejszy, ale aż za twardy" :)
edit:// Zresztą to samo miałem w Motorro - fabrycznie był zbyt miękki, w szybkich łukach potrafił lekko bujać. Po utwardzeniu prowadzenie było nieporównywalnie lepsze, ale jednocześnie czułem każdą większą nierówność.
Postautor: Michoł dodano: 08 gru 2013, 19:29
Deamiens masz racje, ale jakoś udało się u mnie znaleźć ten złoty środek. Nie jest zbyt twardo tak żeby pogorszył się komfort jazdy, przynajmniej dla mnie taki stan rzeczy odpowiada. Fakt że dokonałem tej zmiany na pałe, bo nie wiedziałem jaki będzie efekt końcowy po wymianie tych amortyzatorów. Ale jednak spasowały z tą twardością pod moją wagę, więc jestem zadowolony.
Chociaż gdybym jeździł tylko solo, to nie zmieniał bym nic. Ale moja kobita uwielbia ze mną jeździć, nawpycham jeszcze do sakw i kufra i już robi się waga.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: Michał_66 dodano: 08 gru 2013, 20:32
ależ ja się z wami zgadzam że jak za bardzo utwardzisz to i komfort się pogorszy dlatego nie można przesadzić ja pisałem na podstawie Roadstara że zmiana z 10W na 15W była akuratnia pewnie jak bym dał ze 20W to by był za twardy jednak 15W jest w sam raz tak samo z tyłem jak przesadzisz to będziesz się czuł jak byś non stop jeździł po bruku, więc lekko utwardzić jak jest za miękki to tak, ale jak przesadzisz to komfort spadnie
Postautor: krzysiek066 dodano: 29 kwie 2014, 14:36
Zdecydowałem się w końcu na wymiane oleju w lagach i regulację spreżyn, lepiej późno niż wcale :))
Zaproponowałem żeby meches zalał mi 20W ale mi odradził ;) tak go sprawdzałem czy sie zna :D Pewnie bym się nie zdecydował bo jak jezdze samemu to mi nie przeszkadza ale dwieście parę kilometrów do Wielonka z 60kg plecaczkiem jednak zadzialalo na wyobraźnie i tak dziś odbieram motonga i będę wiedzial jaki jest efekt. Co do spręzyn to meches tez powiedział że regulacja spręzyn może nie wiele pomóc pewne trzeba by je było wymienić :conf: no ale zobaczymy może będzie trochę lepiej :)
Pzdr :chopper2:
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: Maciu56 dodano: 29 kwie 2014, 23:16
Na Wielonek sprężyny możesz usztywnić. Tak zrobiłem i "plecaczek" twierdzi, że jest lepiej . Dojdzie jeszcze obciążenie sakw i kufra. Ma też na to wpływ siedzenie zrobione przez "Wacha'". :czapa:
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: krzysiek066 dodano: 30 kwie 2014, 10:00
Odebrałem motonga i powiem szczerze że w drodze do domu nie doznałem szoku :conf: jest jednak pewna różnica, wszystko się okaże jutro jak mi się Lenka przyklei do pleców :D swoją drogą to już jutro :party2: :party3: :band1: :rad:
krzysiek066
Postautor: kamil_juri dodano: 01 maja 2014, 02:03
Na mazurską majówkę podróż z plecaczkiem ok. 180 km... Wniosek/pytanie: czy po zimie zawieszenie mogło zrobić się bardziej miękkie?
ZIPP RAVEN 250 '12 r.
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Motocykl: Zipp Raven 2012 r.
Postautor: Luca dodano: 05 maja 2014, 10:02
kamil_juri pisze:... czy po zimie zawieszenie mogło zrobić się bardziej miękkie?
Zawieszenie raczej nie, ale mogłeś przybrać na wadze i stąd takie odczucia ;)
Postautor: kamil_juri dodano: 05 maja 2014, 10:17
Luca pisze:
No dobra trafiłeś... małżonka tyle samo ja jakieś 10 kg więcej (no może ciut więcej)... No dobra mój błąd - trzeba jeździć więcej ale rowerem chyba :P
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Postautor: krzysiek066 dodano: 05 maja 2014, 10:39
Przejechałem z plecaczkiem 2x200km i powiem tak ... tylne amortyzatory są do wyje..a :/ żadna regulacja sprężyn nic tu nie pomoże _bezradny natomiast w przednim zawieszeniu daje się odczuć różnicę po wymianie oleju ;)
krzysiek066
Wróć do Zipp Raven
