Kontakt z serwisem firowym KEEWAY
Re: Kontakt z serwisem firowym KEEWAY
Postautor: oleńka dodano: 12 lis 2013, 14:29
Filtr to Hilfo HF 145, a o ile mnie pamięć nie myli, to przewody powinny być o średnicy minimum 8 mm.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2013, 14:38
oleńka pisze:Filtr to Hilfo HF 145, a o ile mnie pamięć nie myli, to przewody powinny być o średnicy minimum 8 mm.
filtr oczywiście HF 145 przewody 8mm dla pewności bierz filtr od razu z oringiem bo możesz mieć kłopot potem ze szczelnością tu masz link do allegro :
http://allegro.pl/filtr-oleju-yamaha-yf ... 93978.html
aaaa ty pytasz o filtr paliwowy to oczywiście jak przewody ósemki to i filtr ósemka
a ta linka to do filtra oleju jest
Postautor: cruenzo dodano: 12 lis 2013, 14:42
yyy...ale koledze chyba się rozchodziło o filtr paliwa a nie oleju/
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2013, 14:42
cruenzo pisze:yyy...ale koledze chyba się rozchodziło o filtr paliwa a nie oleju/
tak Michale już sie poprawiłem :D
a tu masz linke do filtra paliwa http://allegro.pl/filtr-paliwa-mann-fi- ... 73937.html
Postautor: Sułek dodano: 12 lis 2013, 16:12
Michał_66 pisze:
Dzięki serdeczne za info a link do filtra oleju też się nada bo ostatnio kupiłem bez oringu i musiałem dokręcić po mechaniku w domu(z czuciem) bo lekko się pocił pod dekielkiem filtra :)
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: cruenzo dodano: 12 lis 2013, 16:14
z tym dokręcaniem uważaj, bo łatwo urwać gwint :-)
A jak się poci, to pewnie oring pod deklem już jest kaput
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2013, 18:08
cruenzo pisze:z tym dokręcaniem uważaj, bo łatwo urwać gwint :-)
otóż to otóż to :D na pewno oring uklepany
Postautor: krysz dodano: 12 lis 2013, 18:45
Michał_66 pisze: ... na pewno oring uklepany
Sułek chyba ma nowe moto?! kupił bodajże we wrześniu nówkę. Jeżeli się mylę niech mnie poprawi...
więc jak by co oring nie miał kiedy się uklepać. Wystarczyło wytrzeć do sucha (montaż "bezobrotowy").
Postautor: Michał_66 dodano: 12 lis 2013, 19:04
krysz pisze:
to zależy Rysiu ja miałem problem ze szczelnością już po zmianie na 2000 km czyli przy drugiej zmianie oleju i niestety nic nie dało wycieranie trzeba było smarnąć silikonem i od tego czasu co drugą zmianę kupowałem z oringiem
Postautor: Sułek dodano: 12 lis 2013, 20:09
Racja!Po 300km wymieniałem olej i dałem filter hilfo145 ale bez oringu,śruby były mocno dokręcone bo jak mechanik odkręcał dekiel to tylko strzelały,czyli już w sklepie lub zipie dobili na cacy bo pewnie rosiło no i rok moto stało w sklepie - tak mi powiedział diler i dlatego dał duży upust i jeszcze przywiózł mi do domu za symboliczne 200 złociszy osobiście.Możliwe że duży docisk gumy przez rok ugniótł trochę gumkę i będę musiał zakupić nowy oring osobno bo mam jeszcze jeden filter w zapasie i też bez oringu,ciekawe jaki wymiar ma być bo szukać dopiero po demontażu to lipa bo można się uziemnić na dłużej a podczas moich krótkich pobytów każda chwila na smoku jest cenna :) Jeśli jest standardowy to się kupi ale jeśli dedykowany to zamówię ten co Michał podał a ten mój zachowam na następną wymianę. :gadula:
Sułek
