KEEWAY 125
Re: KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2013, 21:27
To jeszcze jedno,żeby zubożyć mieszankę,to śrubę wzbogacenia wkręcić,czy wykręcić :zalamka: .
Re: KEEMWAY 125
Postautor: Michał_66 dodano: 15 maja 2013, 21:39
jacek.rc pisze:To jeszcze jedno,żeby zubożyć mieszankę,to śrubę wzbogacenia wkręcić,czy wykręcić :zalamka: .
Śrubami regulujesz tylko wolne obroty
a do jazdy regulujesz główną dyszą poprzez podniesienie lub opuszczenie iglicy czym iglica schodzi niżej tym uboższa mieszanka a czym iglica wyżej to bogatsza mieszanka czyli rowek w górę iglica idzie w dól rowek w dól iglica idzie do góry
Re: KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2013, 21:43
U mnie,w gażniku przy samym wylocie do silnika jest śruba wzbogacenia,i to ją ruszyłem
Re: KEEMWAY 125
Postautor: Michał_66 dodano: 15 maja 2013, 21:58
o głównej mieszance decyduje przepustnica
pobieżna zasada działania gaźnika lub jak kto woli karburatora !
przepustnica się otwiera podaje powietrze a iglica do tego dodaje paliwa co się razem miesza i daję mieszankę paliwowo-powietrzną
im iglica wyżej tym więcej paliwa jest dodawane do powietrza (bogatsza mieszanka)
im iglica niżej tym mniej paliwa dodawane jest do powietrza (uboższa mieszanka) śruby regulacyjne regulują mieszankę na wolnych obrotach gdy przepustnica jest zamknięta!
kolor świecy sprawdza się po dłuższej jeździe min 10 km bez ssania i po skończonej jeździe silnik nie pracuje za długo na wolnych obrotach to wtedy masz realny obraz koloru świecy
Re: KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2013, 22:21
Wielkie dzięki za pomoc.O gaźnikach co nieco wiem,chociaż przeważnie reguluję takie małe,modelarskie(te to są dopiero wrażliwe).A co do tej mojej śrubki,to będzie to prawdopodobnie regulacja powietrza wolnych obrotów(bo właściwa regul.jest z boku gaźnika).Pokręciłem znowu,jutro po trasie zobaczę co nakręciłem :D .
Re: KEEMWAY 125
Postautor: Michał_66 dodano: 15 maja 2013, 22:25
jacek.rc pisze:Wielkie dzięki za pomoc.O gaźnikach co nieco wiem,chociaż przeważnie reguluję takie małe,modelarskie(te to są dopiero wrażliwe).A co do tej mojej śrubki,to będzie to prawdopodobnie regulacja powietrza wolnych obrotów(bo właściwa regul.jest z boku gaźnika).Pokręciłem znowu,jutro po trasie zobaczę co nakręciłem :D .
100% od powietrza wykręcasz uboższa wkręcasz bogatsza no ale to tylko na obrotach wolnych oczywiście :)
Re: KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 16 maja 2013, 21:15
Dzisiaj,pierwszy raz wymieniałem (samodzielnie)olej.Po trasie trochę przejechałem(około100km)limit wymiany oleju.W sklepie był tylko LIQUI MOLY 10W40 półsynt. do 4T moto(40zł).Wchodzi prawie 1l.Wyczyściłem smoka(czysty).Co doświecy to już nie zdążyłem sprawdzić,a i oczywiście naciąg i smarowanie kety.i chyba spokój na następne 2000 :motor:
Re: KEEMWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 26 lip 2013, 22:43
Ciekawe czy to prawda ?? .Dzisiaj w sklepie,w którym kupiłem mojego KEEWEYA powiedzieli mi,że w tym roku nie sprowadzono do Polski żadnego motocykla tej firmy :?: .Dziwi mnie to,bo projektantom tych :chopper: należą się :buttrock: duże :oklasky: :brawa: (oczywiście jest to moje zdanie :_hura: ).Z drugiej strony,to pytanie czy będzie dostęp do części _bezradny.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2013, 16:13 przez jacek.rc, łącznie zmieniany 2 razy
Re: KEEMWAY 125
Postautor: beniamin82 dodano: 26 lip 2013, 23:43
jacek.rc pisze:Z drugiej strony,to pytanie czy będzie dostęp do części _bezradny .
Myślę ze dostęp do częsci będzie, chocby z Chin.
A jak nie to kupi się na węgrzech lub w niemczech.
Re: KEEMWAY 125
Postautor: krysz dodano: 27 lip 2013, 08:28
jacek.rc pisze:...a i oczywiście naciąg i smarowanie kety.i chyba spokój na następne 2000 :motor:
no raczej nie; smarowanie częściej, a i naciąg pewnie wcześniej niż te 2000 km.
