250V - proszę o kilka informacji
Re: 250V - proszę o kilka informacji
Postautor: Michał_66 dodano: 14 cze 2013, 10:46
W każdy razie jeszcze raz gratuluje zakupu i niech Ci dobrze służy :) bo w tamtym temacie moderator nasze dyskusje usunął :D
Postautor: Morph dodano: 14 cze 2013, 20:37
Ja również gratuluję zakupu ,w tamtym temacie nie chciałem pisać z powodu który wymienił @Michał_66
Postautor: piernikus dodano: 27 cze 2013, 19:55
Gdybyś potrzebował jakieś rady to masz blisko
piernikus
Motocykl: Romet 250V -- SWM SV
Postautor: Marezmo dodano: 27 cze 2013, 20:38
Dzięki! Znasz kogoś w okolicach Torunia mechanika, który zna się na silnikach i skrzyni biegów w Rometach?
Marezmo
Postautor: szpej dodano: 01 lip 2013, 13:56
1700 km w dfwa lata to żaden wyczyn...ja motocykla uzywam w zasadzie tylko do pracy lub wkoło komina, więc w zeszłym tygodniu śmignąłem 7000 kilometr mimo że motor ma 5 lat.
szpej
Postautor: Marezmo dodano: 02 lip 2013, 17:10
No wiesz - mój motor też jest rocznik 2008 i w momencie zakupu miał 1280 ;p
To chyba pewna różnica :)
Marezmo
Postautor: piernikus dodano: 04 lip 2013, 20:32
Odpisałem na PW
piernikus
Postautor: kruger dodano: 17 lip 2013, 20:17
sorrki ze ja w nie temacie....ale mam pytanie.Czy ktos z Was zmieniel zebatke na wiecej zebow i z jakiego motora byla wzieta
kruger
Motocykl: Romet V250
Tel. kom.: 533112656
Postautor: Michał_66 dodano: 17 lip 2013, 20:56
kruger pisze:sorrki ze ja w nie temacie....ale mam pytanie.Czy ktos z Was zmieniel zebatke na wiecej zebow i z jakiego motora byla wzieta
Zębatka ma nr katalogowy JTF 569 i potem wpisujesz ilość zębów np. JTF 569 17Z pasuje od yamahy virago
oryginalnie jest przełożenie przód JTF 569 16Z - tył JTR 857 45Z wtedy masz przełożenie 2,85/1 można zastosować przód 17 tył 42 zęby przełożenie wynosi 2,47/1 lub przód 17 tył43 zęby przełożenie wynosi 2,53/1 lub zostawić z przodu oryginał czyli 16 zębów a z tyłu dać 42 wtedy przełożenie będzie 2,62/1
należy jednak pamiętać że każda zmiana w kierunku prędkości daje stratę na mocy może nie dużą ale daje, a w kierunku na moc daję stratę na prędkości czyli najszybszy będzie przy przełożeniu 17 / 42 zęby ale najsłabszy a najwolniejszy będzie na przełożeniu 16/45 ale najmocniejszy
Postautor: kruger dodano: 17 lip 2013, 21:53
wielkie dzieki :_hura:
kruger
Wróć do Romet 250V
