problem z wysprzegleniem i redukcja biegow
Postautor: adamsson dodano: 15 kwie 2013, 15:00
w czasie pierwszej jazdy po zimie wystapil problem z wrzuceniem luzu. nie wiem czy jest to wina rozgrzanego silnika, czy cos innego. dojezdzajac na stacje, chcialem zredukowac bieg, i wrzucic luz, uslyszalem jakis zgrzyt w skrzyni i chyba nie moge zejsc ponizej 2 biegu. jak naciskam na dzwignie to nawet nie czuje zeby sie redukowaly biegi.
oleju jest duzo, jest czysciutki, wiec to chyba nie to.
adamsson
Motocykl: Jinlun R-250
Re: problem z wysprzegleniem i redukcja biegow
Postautor: oleńka dodano: 15 kwie 2013, 16:26
Zmień olej na syntetyk w pierwszej kolejności.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Postautor: foxmolder dodano: 15 kwie 2013, 18:13
Ja raczej stawiam na luźną linkę sprzęgła przy takim objawie. Ale co ja tam sięz znam _bezradny .
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: DaJan dodano: 15 kwie 2013, 18:36
Szacun....sprawdz sprzegło-a potem zobacz czy nie przeskoczyła Ci ta dzwigienka do zmiany biegów na wieloklinie---może tam zgrzytneło i przeskoczyło jak była marnie skrecona...oby...bo moze załatwiłes skrzynię....i spradz jeszcze czy dzwignia zmiany biegów do czegos nie przystawia i temu nie mozesz wbic niżej dwójki....pozdro.
Postautor: adamsson dodano: 16 kwie 2013, 10:19
jednak 1 wchodzi, zaraz pojde podregulowac linke od sprzegla,
albo mi sie wydaje ale chyba mam za duzy luz na tym wodziku prze nozce od zmiany biegow( czy jak to tam nazwac).
edit
podciagnolem linke od sprzegla i juz wszystko wrocilo do normy, a olej to motul 5100 technosintetic
adamsson
