Nowy Romet R250 – użytkowanie
Postautor: foxmolder dodano: 06 wrz 2012, 11:40
Link do foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/K ... directlink
Na foto guma ślizgu łańcucha, nie oryginalna, bo oryginalna pierdzielneła po 300 km.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: skawmid dodano: 06 wrz 2012, 12:21
Wielkie dzięki za foto - chyba faktycznie coś takiego mam ale u mnie nie przypominam sobie tej śruby :wielkieoczy: :dobrarobota: :))
Lewa w górę i do przodu:)
skawmid
Postautor: skopi dodano: 06 wrz 2012, 14:25
foxmolder pisze:Link do foto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/K ... directlink
Tylko dlaczego masz tą srubę z boku a nie centralnie w otworze po środku- wsadzili ci inny ślizg?/ :wielkieoczy: :rotfl:
Postautor: skawmid dodano: 06 wrz 2012, 15:46
Zaraz jak zobaczyłem gumę ślizgu poszedłem do garażu luknąć jak to jest u mnie. Faktycznie gumę ślizgu mam ale nie była ona przykręcona śrubą. Przyglądam się, pod nią otwór w wahaczu jest ale gwintu w nim nie ma. Ponieważ otwór wyglądał na 6 nagwintowałem gwintownikiem M6 i przykręciłem centralnie :oklasky: Jak to uczymy się codziennie czegoś nowego :))
skawmid
Postautor: foxmolder dodano: 06 wrz 2012, 17:33
foxmolder pisze:
Wszak napisałem, że guma ślizgu nie oryginalna.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: skawmid dodano: 06 wrz 2012, 17:45
Jak się tak na foto przyglądam nowej gumie ślizgu to widzę że moja jest całkowicie zużyta :( są w niej wyżłobienia, kolejna rzecz którą trzeba wymienić w moim moto :(
skawmid
Postautor: cruenzo dodano: 10 wrz 2012, 22:42
nie wiem czy w Rkach wymiana tej gumy jest kłopotliwa cz nie, ale ja w cruiserze poradziłem sobie z tym (patent Grzena) przy pomocy starego paska rozrządu.
Postautor: foxmolder dodano: 11 wrz 2012, 19:25
I, dzięki Chańczy, kolejny tysiąc zrobiony. Aktualny stan licznika 4046 km. W zasadzie znów bez specjalnych uwag. Poza łańcuchem, który jest zakałą rodziny, wszystko działa dobrze. Przez 1000 km przebiegu wystąpiły jedynie drobne dolegliwości. Zgubiłem jedną śrubę od pokrywy silnika, od strony zmiany biegów, mają mi jutro w serwisie założyć. I dokręciłem metalową osłonę łańcucha, mała gówniana śrubka, a dzwoniło wszystko jak diabli. Szukają, co to tak dzwoni, uje... łapy o łańcuch, i hm, sprawiło mi to pewną frajdę. Przypomniały się czasy Simsona 20 lat temu. Chyba z czasem zacznę się zabierać za drobne naprawy, a potem może i większe. Zaczyna mi się podobać. Tylko cholera Romek się nie psuje, ale to nic, plan robót na sezon zimowy jest szeroki.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: sl1ck dodano: 14 wrz 2012, 20:42
siedzenie w nowym romku jest 2 osobowe...pasuje do starego romka??
sl1ck
Motocykl: bad boy
Postautor: foxmolder dodano: 14 wrz 2012, 21:58
sl1ck pisze:siedzenie w nowym romku jest 2 osobowe...pasuje do starego romka??
nie wiem czy pasuje.
foxmolder
Motocykl: -
