Zipp Pro 50 -przeróbka cylindra z 50 na 80
Postautor: tamik78 dodano: 06 maja 2012, 20:23
Tyle że po wymianie silnika na większy niż 50cm sprzęt według przepisów przestaje być motorowerem także w razie W i tak masz jazdę bez odpowiednich uprawnień. Można oczywiście liczyć że nikt nie zauważy większego silnika... Polecam jednak zainteresowanie się odpowiednią kategorią prawa jazdy.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: DJZIELAKQ211 dodano: 06 maja 2012, 21:04
Iceman039 ma racje, ogólnie wszystko w swoim czasie na prawko i wieksze moto bedzie czas, jak na narazie nie moge sobie pozwolic na wydatki rzedu 4 tys. zl. Wiec trzeba kombinowac w miare mozliwosci :D :motor:
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 20:08 --
tak ale w papierach bededzie wbite 50 :aniol: a po rozmiarach silnika nie bedzie widac zbytnio ze jest wiekszy od 50, zobaczymy jak to bedzie w pratkyce :D bede na bierząco informowac na forum co i jak
DJZIELAKQ211
Motocykl: ZIPP PRO 5O
Postautor: matrix dodano: 06 maja 2012, 21:24
Deamiens prędkość realna.
matrix
Motocykl: Romet R-250
Postautor: tamik78 dodano: 08 maja 2012, 00:05
Jak zrobisz te niecałe 80cm z 50 to nie powinno być problemów, ale silnik 110cm to już widać na pierwszy rzut oka że coś nie tak :)
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: matrix dodano: 08 maja 2012, 09:37
110cc różni się tylko trochę większą głowicą, a reszta wygląda tak samo.
Jedynie co wypadałoby zrobić to spiłować napis :)
matrix
Postautor: tamik78 dodano: 08 maja 2012, 19:13
W każdym razie życzę udanej przeróbki i miłego jeżdżenia, ile by to pojemności nie miało :D
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: krysz dodano: 08 maja 2012, 19:56
matrix pisze:Jedynie co wypadałoby zrobić to spiłować napis :)
koniecznie :)
Postautor: DJZIELAKQ211 dodano: 09 maja 2012, 07:41
tak wiem o spiłowaniu, jak go kupowalem to odrazu mi proponowali ze oni wstawia silnik wymienia itp, ale akurat hajsu nie mialem, a teraz chce skutra sprzedac i bede mial na silnik :D :motor:
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 06:42 --
jak by co wrzucę foty przed w trakcie i po :P zmianie silnika
DJZIELAKQ211
Postautor: matrix dodano: 09 maja 2012, 15:24
Jak już wyjmiesz silnik z ramy, to zmień to oryginalne mocowanie silnika które jest tragiczne. Najlepiej daj jakieś tulejki :)
matrix
Postautor: Michał_66 dodano: 09 maja 2012, 16:32
Ja swojego Choperka Kingwaya przerobiłem na 72 cm3 nic nie widać w papierach ma 49 cm3 i jest zarejestrowany jako motorower :)) dołożyłem mu też ząbek więcej na przedniej zębatce 70 km/h idzie równiutko :motor: przy mojej wadze ponad 110 kg więc jak ktoś lżejszy to pewnie i więcej pociągnie
a tak apropos to jest na sprzedaż :))
Poniżej link do fotek
https://picasaweb.google.com/1037412449 ... directlink
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 17:03 przez Michał_66, łącznie zmieniany 1 raz
