Sprawdzanie iskrownika / statora
Postautor: Karol dodano: 07 kwie 2012, 15:03
Czy może ktoś z was sprawdzał już swój iskrownik w prądnicy ? Wydaje mi się, że moja prądnica ma słabą moc i chciałbym pomierzyć odpowiednie wielkości.
Domyślam się, że trzeba pomierzyć oporność cewek i napięcie na każdym z żółtych kabli.
Czy ktoś wie, jakie powinny być wartości poszczególnych wielkości oraz jak i na jakich przewodach należy tego dokonać ?
A tak wygląda przeciętny stator
Postautor: szesnasty dodano: 07 kwie 2012, 18:11
Na forum Virago jest to obszernie rozpisane.
http://www.virago.com.pl/viewtopic.php?f=21&t=5922
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Karol dodano: 07 kwie 2012, 19:50
Dzięki, lektura zacna :dzieki:
Teraz mam pytania pomocnicze:
- czy jak odłączę stator (prądnicę) od regulatora napięcia, to motocykl uruchomi się z samego rozrusznika i akumulatora ?
- czy w Virago 250 prądnica powinna mieć podobną wydajność, jak w naszych chińczykach (trzeba mieć jakieś odniesienie) ?
Jak przeprowadzę diagnozę, to postaram się w kilku zdaniach streścić, jak to robić. Najtrudniejsze już chyba za mną.
Postautor: szesnasty dodano: 07 kwie 2012, 20:47
Karol pisze:- czy jak odłączę stator (prądnicę) od regulatora napięcia, to motocykl uruchomi się z samego rozrusznika i akumulatora ?
Tak na oba pytania.
szesnasty
Postautor: Karol dodano: 09 kwie 2012, 20:25
Nie chcę zapeszać, ale chyba naprawiłem prądnicę i na razie nie zamieszczę poradnika, jak diagnozować iskrownik (chyba, że ktoś bardzo będzie chciał).
Przy czyszczeniu gaźnika zdjąłem bak i cudem zauważyłem, że z kostki łączącej prądnicę z regulatorem napięcia (3 żółte przewody), umieszczonej bod bakiem wypiął się 1 kabelek, w związku z czym prądnica działała na 1/3 swojej mocy. Poskładałem wszystko do kupy i na włączonym silniku, przy wolnych obrotach na klemach jest 14,5V, po zapaleniu wszystkich świateł jest 13-13,5V.
Już nie będę musiał gasić lampy stojąc na światłach Obrazek
Postautor: mike_russ dodano: 09 kwie 2012, 22:42
Po prostu dwóch faz zabrakło :D
