Postautor: Luca dodano: 21 mar 2012, 10:51
żołnierz pisze:No też dobry patent tylko gumkę musiał byś zakręcać i odkręcać bo pozostawiona na lince spowoduje nie odbicie ssania do końca .....
Patent z gumką od majtek testowałem na manetce gazu, na niemieckich autostradach i było miodzio, gdy pozdrawiałem motocyklistów prawą ręką :D
to przy ssaniu też mogłoby zadziałać, ale testów jeszcze nie przeprowadzałem, bo dzwignia fabrycznie nadal działa poprawnie.
Postautor: Layconick dodano: 22 mar 2012, 18:32
Też mi ssanie wpada samo ale ja już takiego kupiłem więc się przyzwyczaiłem.
Z nowości straciłem klakson ... i teraz nie wiem czy to włącznik czy sama "trąbka" :) w każdym razie nie działa.
Druga nowość to zrobiony na zamówienie pas na bak :) Musiałem go zrobić bo wkurzał mnie bak oryginalnej naklejki na baku. Dobra rzecz, szczególnie praktyczna jest sakiewka na nim.
I TERAZ WAŻNE PYTANIE !!! Mam przejechane 2700 km. Kiedy mam zmienić olej przekładniowy i jak to zrobić ? :)
Layconick
Motocykl: Romet R250V
Tel. kom.: 796606601
Postautor: Deamiens dodano: 22 mar 2012, 19:27
Olej przekładniowy? Co prawda nie miałem osobiście do czynienia z tym silnikiem, ale tak "w ciemno" to zakładałbym, że skrzynia jest smarowana olejem silnikowym... W sumie to mało który motocykl ma oddzielne smarowanie skrzyni.
Postautor: kubuś 66 dodano: 22 mar 2012, 20:49
Co 2500-3000 km wymiana oleju silnikowego wraz filtrem oleju. Olej spuszczasz śrubą spustową znajdującą się pod wałkiem zmiany biegów, natomiast filtr oleju znajduje się pod pokrywą z napisem "ROMET"z prawej strony silnika. Ja stosuję olej o klasie lepkości 10W40
kubuś 66
Postautor: Dobry dodano: 22 mar 2012, 21:58
Filtr oleju jest to metalowa siateczka więc wymieniać filtr na nowy nie ma sensu dobrze wypłukać i lala no chyba że chce się mieć full wypas to kupujesz papierowy który jest niby lepsiejszy i w tedy wymieniasz co wymianę oleju.
Przy wymianie oleju pamiętaj żeby nie dokręcać korka spustowego na chama bo później będziesz miał problem z odkręceniem,jak będziesz płukał lub wymieniał filtr oleju pamiętaj aby ładnie oczyścić tą gumową uszczelkę i przy skręcaniu posmaruj ją delikatnie wymienianym olejem.
Pamiętaj że aby spuścić cały olej będziesz musiał trochę poprzechylać moto to w jedną to w drugą więc bak zatankowany do pełna raczej Ci w tym nie pomoże a w ręcz przeciwnie będzie wylewać się paliwo z odpowietrzników
Postautor: Layconick dodano: 23 mar 2012, 15:48
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki, na pewno się przydadzą.
Tylko ja pytałem o olej przekładniowy. Widzę w instrukcji R250V że jest olej silnikowy i olej przekładniowy "mineralny 80W SAE 80". Tak więc skrzynia jest tutaj smarowana osobno. Co ile się go wymienia i jak ?...Ponawiam pytanie :cwaniak:
Layconick
Postautor: Dobry dodano: 23 mar 2012, 16:31
Co Ty masz za instrukcję na pewno od Rometa
Cały silnik smarowany jest jednym olejem
Postautor: farmi dodano: 27 mar 2012, 17:11
no i kolejny zonk :) jak jade to przy około60km/h na obojętnie którym biegu jak odkręce gwałtownie manetke to silnik tylko wyje przez chwile a po jakims czasie zaczyna sie rozpędzac dopiero wygląda na to jakby sie sprzęgło ślizgało,ale to chyba nie to bo występuje jedynie w okolicach tej prędkości a nie w całym zakresie obrotów i nie wiem ki diabeł?niby nic strasznego ale przy wyprzedzaniu jakos tak dziwnie najpierw mocy brak i wycie pozniej powoli sie rozpędzamy... :mur:
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń....
farmi
Motocykl: hulajnoga FLRHI:)
Postautor: Arcon dodano: 27 mar 2012, 17:15
Z objawów sądząc (silnik wyje, czyli przyspiesza, a motocykl nie) to może być tylko sprzęgło.
No chyba, że łańcuch się ślizga na zębatkach ;p
Postautor: Dobry dodano: 27 mar 2012, 17:25
Tutaj koledze nie tyle o wycie co o takie buczenie chodzi chyba taka sytuacja może się zdarzać jak na ostatnim biegu przy 50km/h dodasz gazu na ful.
Z tego co opisujesz jak taka sytuacja dzieje się na każdym biegu to jest to dziwne ale jadąc te 60km/h to na jakim biegu jeśli na ostatnim to jak ty chcesz przyspieszyć wsiądź na rower zapodaj sobie najmniejszą zębatkę z tyłu i też gwałtownie przyśpiesz
Za szybka zmiana biegów to znaczy przy zbyt małych prędkościach powoduje właśnie takie zachowanie się silnika bo mu ciężko po prostu nie spowoduje to bardzo dużej oszczędności w paliwie a wręcz przeciwnie można po jakimś czasie spodziewać się wymiany korbowodów i sprzęgła
Ciągnij kolego tą V-kę na pewno nic jej nie będzie tylko nie popadajmy w skrajności :))
Wróć do Romet 250V
