Problem z R-250
Problem z R-250
Postautor: Peliks dodano: 15 sty 2012, 13:16
Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd ale wygląda mi to na moduł. Pytanie, do jakich obrotów wkręca się silnik pod obciążeniem ? I to o co pytał Andrzej czy nie przerywa na wysokich obrotach ? Pozdrawiam. Peliks.
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 15 sty 2012, 13:18
Zawory są ok bo sprawdzałem, kupiony nowy, moduł fabryczny, przy max obrotach nie przerywa. Teraz po regulacji gaźnika jest trochę gorzej bo ma mniej siły i wolniej jedzie...
matrix
Motocykl: Romet R-250
Problem z R-250
Postautor: andrzej dodano: 15 sty 2012, 22:23
matrix pisze:Zawory są ok bo sprawdzałem, kupiony nowy, moduł fabryczny, przy max obrotach nie przerywa. Teraz po regulacji gaźnika jest trochę gorzej bo ma mniej siły i wolniej jedzie...
Zawory "ok" to znaczy na jakie wartości ustawione?
A może prędkościomierz oszukuje :D tzn. zaniża :D
Jeszcze jedno.
Czy próbowałeś otwierać ssanie przy tych maks obrotach?
Szkoda, że rozregulowałeś gaźnik.
Jak sam piszesz, ten zabieg tylko pogorszył osiągi.
Problem z R-250
Postautor: misiuX dodano: 16 sty 2012, 10:34
Witam.
Widzę, że nie jestem sam z takim "problemem". Od 4 lat mam R 250 i ten sam problem, jego max prędkość to góra 100 i to jak wiatru nie ma :-). Wydechy mam puste, bez katalizatorów itp., zębatkę tylną zmieniłem na mniejszą, przed zimą udało mi się zmienić dysze w gaźniku, jeszcze nie regulowałem, moduł też zmieniałem. A co jest najśmieszniejsze, to na 3 biegu jak błyskawica rozpędza się do 110 km/h, a na 4 i 5 utrzymuje tylko 100. Tez spala mi 4 lub 5 litrów, także jakbyś znalazł takową przyczynę, podziel się na forum :-). Zamierzam się z wymianą przedniej zębatki, ale to chyba na wiosnę.
misiuX
Motocykl: R - 250
Tel. kom.: 691608069
Problem z R-250
Postautor: Luca dodano: 16 sty 2012, 10:47
misiuX pisze:Witam.
Widzę, że nie jestem sam z takim "problemem". Od 4 lat mam R 250 i ten sam problem, jego max prędkość to góra 100 ....., to na 3 biegu jak błyskawica rozpędza się do 110 km/h, a na 4 i 5 utrzymuje tylko 100. Tez spala mi 4 lub 5 litrów
Jaką wartość mają luzy zaworowe? Sprawdź ciśnienie sprężania, czy jest na obu garach takie samo.
Problem z R-250
Postautor: andrzej dodano: 16 sty 2012, 13:31
misiuX pisze:Witam.
Też sprawdź czy przy tej maksymalnej prędkości po zaciągnięciu ssania nie poprawia mu się.
Miałem ten problem i przyczyna była prosta.
1. znalazłem paproch na dyszy.
2. miałem uszkodzony pojemnik filtra powietrza.
Po usunięciu tych problemów, lata jak należy.
Problem z R-250
Postautor: skopi dodano: 16 sty 2012, 14:46
Widze problem dotyczy jednak kilku maszyn- ja w swoim zmieniłem zabatki przód i tył oraz lańcuch- trochę poprawiło prędkośc ale u mnie znowu nie przekracza obrotomierz 6000rpm. sprawdziłem już kilka modułów i nawet na nich nie chciał kichnąć , nr swojego modułu nie znam i tylko pozostaje chybil trafil. Powoli sie za niego wezmę . na zkończeniu chciałem sprawdzić te moduły odblokowane ale nikt się nie chciał przyznać że taki ma i musze dalej kombinowac :wrr:
Problem z R-250
Postautor: Decu dodano: 16 sty 2012, 20:03
Witam. Chciałbym się również przyłączyć to tego tematu. Mam ten sam problem. Na dotarciu śmigał elegancko. A teraz max 100 i to po wielkich bólach. Teraz moja kryśka jest rozebrana została rama, podczas rozbiórek odkryłem, że airbox jest rozcięty na spodzie od łańcucha, wiec pewnie trochę śmieci mam w gazniku. Buduje nowy airbox będzie na pewno mniejszy od orginalnego ale łańcuch go nie sięgnie.
Decu
Motocykl: Romet R250
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 16 sty 2012, 20:06
A więc zawory:
ssący 0.08
wydech 0.12
Ssania nie włączałem przy 100km/h
Licznik nie zaniża bo sprawdzałem, a gaźnik wyreguluję jak będą matury. Muszę kupić tylko wężyk fi8 bo mam fi7 :)
matrix
Problem z R-250
Postautor: andrzej dodano: 16 sty 2012, 22:04
Decu pisze:Witam. Chciałbym się również przyłączyć to tego tematu. Mam ten sam problem. Na dotarciu śmigał elegancko. A teraz max 100 i to po wielkich bólach. Teraz moja kryśka jest rozebrana została rama, podczas rozbiórek odkryłem, że airbox jest rozcięty na spodzie od łańcucha, wiec pewnie trochę śmieci mam w gazniku. Buduje nowy airbox będzie na pewno mniejszy od orginalnego ale łańcuch go nie sięgnie.
Masz, ten sam problem który ja miałem.
Łańcuch wyżarł dziurę że ho ho.
Airbox radze kupić nowy. W romecie za niego + filtr powietrza +tuleję gumową zapłacisz tylko 50 zł + przesyłka.
Ja swój naprawiałem ale i tak ciągle się rozklejał i problem wracał.
Matrix, sprawdź swój airbox.
