Cruiser kreci nie odpala
Postautor: krysz dodano: 11 sty 2012, 17:30
hank, zrób jak podpowiadają koledzy. Zamiast jeździć po serwisach wymień na początek świece /najlepiej irydy/ i kable. Wyczyść gaźnik, jeżeli nie pomoże sprawdź luzy zaworowe. To myślę, że potrafisz zrobić sam lub z pomocą kolegi za :piwo: Kasę lepiej wydać na paliwko. A, i nigdy nie odpalaj na chwilkę. Zawsze do pełnego rozgrzania silnika.
Postautor: hank84 dodano: 11 sty 2012, 17:33
swiece wymienilem, pomoglo na 3 dni, gaznika i luzow nie robilem, jesli chodiz o irydowe to mechanik mi powiedzial ze to nic nie daje jeszcze pogorsze sprawe, a jesli chodzi o odpalanie to nie umie zagrzac silnika skoro mi odpala na pare sekund i gasnie na pelnym ssaniu, tylko jak dokladnie wypale swiece to odpali z dwoch cylindrow albo z jednego na 20-30 min i potem juz daja dwa albo przerywa jeden jakby chcial zaskoczyc i strzela z ruly
hank84
Postautor: cruenzo dodano: 11 sty 2012, 17:35
hank84 pisze:jesli chodiz o irydowe to mechanik mi powiedzial ze to nic nie daje jeszcze pogorsze sprawe,
zmień mechanika ;-)
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 16:36 --
może ta iskra być za słaba na ten przykład. Uwierz mi...u mnie tez iskra była, ale co z tego jak nie gadał na jeden cylinder. Objawy miałem identyczne jak ty, a wówczas już siedziały u mnie irydowe świeczki.
Cały sezon się bujałem z tym, że musiałem nawet w upały ssanie otwierać by zagadał. czasem nawet to nie pomagało bo musiałem dość długo zakręcić rozrusznikiem. Wymiana wspomnianych kabli i fajek dała natychmiastową poprawę :-)
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 16:38 --
Dla ułatwienia podam numerki:
- świece NGK CR6 HIX
- Fajki NGK LD05F
- Kabel WN Beru
Postautor: Arcon dodano: 11 sty 2012, 17:44
Ja pier*olę, 4 strony dobrych sugestii i rad, tylko co z tego, skoro zainteresowany nie chce ich wypróbować :mur:
Postautor: hank84 dodano: 11 sty 2012, 18:02
ja mam swiece cr7hsa, mam moto z 2007 roku mogly byc inne, wyprobuje te sugestie, spokojnie ;) sezonu nie ma to spokojnie czytam i rozwazam, narazie cienko z kasa no i awaria auta taka ze lawete musialem zamawiac, wiec poszlo w koszta ;/ ale jak ogladalem iskre byla ok, i na powietrzu odpala kazdy cylinder
hank84
Postautor: Karol dodano: 11 sty 2012, 18:12
Przywieź go do Torunia, tu jest serwis, w którym robią wszystkie maszyny, jakie im w ręce wpadną :P
A tak serio to ja bym zaczął od czyszczenia, regulacji i synchronizacji gaźników (ok. 150 zł) + wymiana świec. W serwisie rzecz jasna, bo to nie takie hop siup.
W moim moto świece CR7HSA są za zimne i nie spala nagaru, więc jak wspomniano powyżej również mam CR6HSA.
Postautor: krysz dodano: 11 sty 2012, 18:20
Karol, w V250 jest jeden gaźnik, więc wystarczy czyszczenie. Plus to co pisałem wyżej. W moim chopperku siedzą świece CR6HS i nie zdarzyło się, zeby nie odpalił. Kolor porcelanki piaskowy, więc ciepłota raczej odpowiednia.
Postautor: Grzeno dodano: 11 sty 2012, 18:33
ostatni raz napiszę wymień na irydy , do przebiegu podobnego jak w Twoim moto świece wymieniałem ze cztery razy zwykłe badziewia szybko się zalewają , na irydach mam przejechane (na tych jednych) około 30 tys. i ani razu nie zastanawiał się czy odpalić no raz jak aku padło :))
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Postautor: hank84 dodano: 11 sty 2012, 18:35
no ok a te swiece cr6hs beda pasowac na pewno do moto z 2007 roku ?
hank84
Postautor: krysz dodano: 11 sty 2012, 18:42
hank kup irydowe, trochę kosztują, ale będziesz miał spokój na długo. Mój chopper jest z 2005 roku, CR6HS siedziały już jak kupiłem. No ale ja nigdy nie miałem takich problemów jak u Ciebie.
