Pokrętło do zerowania przebiegu kilometrów
Postautor: Puchol dodano: 30 wrz 2008, 21:04
Po 50 pierwszych kilometrach zgubiłem pokrętło do zerowania dziennego przebiegu km.
Czy można go czymś zastąpić. Nie jest niezbędne do jazdy ale przydałoby się...
Puchol
Postautor: Luca dodano: 01 paź 2008, 09:36
To pokrętło wkręca się na gwint i to chyba lewoskrętny.
Płacić za drugi zegar po to by mieć pokrętło to nie ma sensu.
Może jak by w kawałku pręta plastikowego wywiercić otwór o średnicy jekieś 2 mm to dało by się to wkręcić w trzpień gwintowany od zegara.
Póżniej do tego kawałka pręta dokleić jakąś ładną gałkę i pokrętełko mamy gotowe.
To jest jednak teoria a czy uda się to w praktyce to nie wiem :-)
Postautor: mieszko dodano: 04 paź 2008, 16:34
A ja mam inny problem. Zeruję licznik i do 20 km jest ok, ale jak mi liczba dziesiątek km przeskakuje na 2 to przeskakuje mi tez ta od setki i tak zamiast 20 km mam 120, potem zamiast 30 mam 230, itd...Najgorsze, że nie zawsze przeskakuje i po setce to się naprawdę można pogubić :) Miał ktoś coś takiego? Temat nie jest upierdliwy, ale muszę pamietać ile przejechałem, bo wskaźnik poziomu paliwa też pozostawia sporo do życzenia.
mieszko
Postautor: Shipp dodano: 04 paź 2008, 17:18
Też tak mam. Trzeba licznik rozebrac i wyrównac ząbki wewnątrz z zadziorów i nierówności. Może też byc nadmiar smaru i skleja zęby w jednym miejscu. Ja to sobie darowałem, za dużo grzebania a nie potrzebuję tego licznika specjalnie. Poza tym, takie "usterki" same przechodzą po pewnym czasie. U mnie przeszła ale później wróciła. Może samo znowu przejdzie.,.
Shipp
Motocykl: .
Postautor: Luca dodano: 06 paź 2008, 09:25
mieszko pisze:A ja mam inny problem. Zeruję licznik i do 20 km jest ok, ale jak mi liczba dziesiątek km przeskakuje na 2 to przeskakuje mi tez ta od setki i tak zamiast 20 km mam 120, potem zamiast 30 mam 230, itd...Najgorsze, że nie zawsze przeskakuje i po setce to się naprawdę można pogubić :) Miał ktoś coś takiego? Temat nie jest upierdliwy, ale muszę pamietać ile przejechałem, bo wskaźnik poziomu paliwa też pozostawia sporo do życzenia.
Sprawdź, czy pokrętło do zerowania kilometrów nie ociera o obudowę. U mnie był mały zadzior i wystarczyło go usunąć. Podczas jazdy to pokrętło cały czas minimalnie się kręci i jak zadzior zahaczał o obudowe licznika to tak właśnie się działo, że cuda wyskakiwały.
Może być też tak jak Shipp pisze, że trzeba zaglądnąć do środka.
Postautor: mieszko dodano: 06 paź 2008, 18:46
Dzięki Panowie za porady.
mieszko
Re: Pokrętło do zerowania przebiegu kilometrów
Postautor: Karol dodano: 18 lip 2014, 15:18
Wie ktoś może po tych kilku latach, jak i czym konkretnie zastąpić pokrętełko?
Ostał mi się ino kikut. Zrobiłem sobie z potencjometru fajną gałeczkę, zamówiłem tuleję do przedłużenia gwintu, a tu się okazuje, że kikut ma lewy gwint i cały misterny plan...
Jest na Alledrogo pokrętło, ale za 30 zł to kiepski interes.
Dokumentacja obrazowa:
ObrazekObrazek
Postautor: szesnasty dodano: 18 lip 2014, 22:48
Zrobiłem z plastikowej osłony igły do zastrzyków.
Wkleiłem klejem na gorąco.
Trzy lata działa bez zastrzeżeń.
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Maciu56 dodano: 19 lip 2014, 09:55
A ja zrobiłem z jednego z elementów anteny teleskopowej od starego radia. Przykleiłem "patexem" i też działa bez zastrzeżeń. :)
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: sketii dodano: 22 lip 2014, 07:49
zrobiłem z patyka od lizaka wklejony na kropelkę. A pokrętełko z nakrętki od pasty do zębów
sketii
Motocykl: ROMET R250
