Rozrusznik kręci, a silnik nic!
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 14:40
Witajcie.
Właśnie wracałem do domu, w silniku coś piszczało (jakby łożysko lub odkręcająca sie srubka) raz piszczało raz nie. Moto zaczęło mi gasnąć, ale pokręciło i dalej było ok. do czasu aż zgasł... na dobre. Kręce rozrusznikiem, a tu nic. Silnik ani mru mru (puste kręcenie) i nie wiem czy to wina rozrusznika, czy jakieś zębatki? Nie próbowałem go pchać, po ostatnich przebojach z 1 i 2. Koledz gdzie szukać przyczyny?
lukima
Motocykl: FYM FY 250
Tel. kom.: 693245992
Postautor: Peter dodano: 20 maja 2011, 15:04
Zdarza mi się czasem że kręcę rozrusznikiem z włączonym odcięciem zapłonu.. Takie niedopatrzenie małe przy próbie ruszenia a idzie oszaleć. Może gdzieś styki się złączyły Tobie od gaszenia moto ( te na kierownicy przy manetce gazu).
Peter
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 15:13
Moto zgasł podczas jazdy, więc nie wiem czy to styki przy manetce.
Myślałem jeszcze nad cewką, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie ona jest.
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 15:20 ---
Rozrusznik prąd dostaje, bo kręci. Ale wałem nie kręci, a co za tym idzie iskry nie ma.
lukima
Postautor: Peter dodano: 20 maja 2011, 15:54
Jak na kierownicy jest włączone gaszenie, to też kręci rozrusznikiem ale nie odpali bo nie przekazuje prądu na zapłon.
Wykręć świece i sprawdź czy iskra jest
Peter
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 16:16
Wykręciłe, i nic świece suchutkie, a iskry nima.
Wydaje mi sie jakby dostawał za słaby prąd.
lukima
Postautor: Peter dodano: 20 maja 2011, 16:59
Może coś z kablami jest.. gdzieś się nadpalił jeżeli prąd jest słaby to możliwe że ma gdzieś przebicie i nie dostaje mocy na elektrodę tylko wali po ramie..
Peter
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 17:05
No to czeka mnie rozkręcanie motóra :)
Mam nadzieje że znajde przyczyne. Jak natkne sie na jakieś problemy to nie omieszkam Was zapytać o rade :) :motor:
lukima
Postautor: bebo73 dodano: 20 maja 2011, 17:20
wbij 1 pusc sprzgło i delikatnie pokręc rozrusznikiem .jak szarpnie to na sto procent kable kostki przełącznik albo przetarty kabelek ,jak nie szarpnie to silnik koła zębate i inne ale ja stawiam na kable . powodzenia :motor:
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 17:29 ---
gdyby nie szarpło to spruboj odpalic na pych jak da rade lub załapie to poszło ci pendiks zębatka na rozruszniku .mogło sie tak zrobic gdybys uruchomił rozrusznik na wysokich obrotach silnika nie koniecznie swiadomie (opierając sie itp) ,jest tez druga zębatka koło zamachowe gdy bęndiks wyłamie zęby na tym kole tez ci nie zapali .wystarczy delikatnie ruszyc motocyklem na biegu jesli zapali po tym to znaczy ze koło zamachowe pozdro
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Postautor: lukima dodano: 20 maja 2011, 17:37
Dałem 1 i zrobiłem jak napisałem...ani drgnął
kable są zrobione dodatkowo taśmą izolacyjną, więc nie wiem czy orzebicie gdzieś jest.
Stało mi sie to podczas jazdy i to mnie zastanawia.
lukima
Postautor: bebo73 dodano: 20 maja 2011, 17:42
ale zakrecił czy nie na tej 1
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 17:44 ---
zobacz stopkę jest tam taki mały czujnik ja go wypieprz.... bo mi nie palił
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 17:45 ---
to cos odcina zapłon i mogło sie wyrobic
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 17:48 ---
ja nie mogłem zapalic wrzystko było niby ok ale ten czujnik blokował zapłon i kiszka wypiąłem go z kostki pod siedzeniem i mam spokój ,telko muszę pamietac o bocznej stopce przy ruszaniu
bebo73
