Problem z żarówką lighbara
Postautor: grzenio dodano: 12 kwie 2010, 08:58
Mam problem z żarówką od prawego lighbara po wymianie przepala żarówkę, zdarzyło się to już kilka razy a następnie pali się żarówka od świateł drogowych/mijania w serwisie wymienili regulator napięcia i nic to nie pomogło, dalej jest to samo...
grzenio
Motocykl: Black Star
Postautor: skopi dodano: 12 kwie 2010, 20:16
ewidentnie na moje regler nawala masz za du że napięcie lub chwilowe skoki i dlatego tak sie dzieje. poszperaj w necie za ogranicznikiem napięcia- wiem ze kiedyś były takie urządzonka - np nie puszczał napiecia powyzej 14V lub 28 V jak dla ciężarowych, jest to ewidentnie zbyt wysokie napiecie - regler nie wyrównuje - dopóki tego nie zrobisz odpusć sobie jakiekolwiek diody - chyba ze będą miały blokadę napięcia 12V.
Teraz są taki że mozesz dać np 30V a i tak urzadzenie blokuje i daje tylko 12V ela takie sa stosowane w lepszych lampach.
Postautor: tamik78 dodano: 12 kwie 2010, 20:31
Możesz jeszcze sprawdzić połączenia masy i plusa po stronie akumulatora, masę do silnika (nie wiem jak w Twoim motocyklu - u mnie idzie przewód), masę regulatora i inne złączki (prądnica - regulator). Może coś nie styka _bezradny
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: skopi dodano: 12 kwie 2010, 20:42
To nie brak styku to na 99 wina reglera- puszcza większy prad chwilowo i stąd padają żarówki
Postautor: grzenio dodano: 13 kwie 2010, 09:58
Tak jeszcze posprawdzam dobrze przewody...
grzenio
Postautor: Procent dodano: 25 lut 2011, 16:52
Mam to samo. Obserwowałem w czasie jazdy skoki napięcia i dlatego one się palą. Od kogoś dowiedziałem sie, że te żarówki nie ida przez regulator tylko maja zwykłe oporniki w szereg i tyle. Nawet tego nie sprawdzałem bo za tydzień / dwa wstawię stabilizator napięcia 12 V. Powinno załatwić sprawę. To proste - układzik UL7812 za kilka złotych. Trzeba będzie tylko dobrze go "umasić" żeby ciepło odprowadzał (nadmiar napięcia będzie wywoływał ciepło na nim). Układ ma trzy nóżki : wejście masa i wyjście. Dziecko potrafi to podłączyć.
Jeśli wytrzyma to lampki będą się świecić normalnie. Zamierzam testować motor już za tydzień lub dwa bo we Wro temperatury są zazwyczaj największe w PL. Postaram się opisać wynik. Ten problem opisywany jest już nie pierwszy raz.
Jakby co to mogę wyjaśnić bliższe szczegóły.
Procent
Postautor: skopi dodano: 25 lut 2011, 17:53
Procent pisze:Mam to samo. Obserwowałem w czasie jazdy skoki napięcia i dlatego one się palą. Od kogoś dowiedziałem sie, że te żarówki nie ida przez regulator tylko maja zwykłe oporniki w szereg i tyle. Nawet tego nie sprawdzałem bo za tydzień / dwa wstawię stabilizator napięcia 12 V. Powinno załatwić sprawę. To proste - układzik UL7812 za kilka złotych. Trzeba będzie tylko dobrze go "umasić" żeby ciepło odprowadzał (nadmiar napięcia będzie wywoływał ciepło na nim). Układ ma trzy nóżki : wejście masa i wyjście. Dziecko potrafi to podłączyć.
Wstaw go w jakiś mały radiator(np kawałek z prosesora od kompa) powinien załatwic problem temperatury w 70% założyc go w przewiewnym miejscu i masz na100% problem z grzaniem z głowy.
Postautor: REMIKP dodano: 16 mar 2011, 16:44
Co do skoków napięcia to w JL poluzowały się mi kiedyś śruby mocujące magneto do wału efekt był taki że przerarła się izolacja na iskrowniku(uzwojeniu rozruchowym) tam jest ok 40V i następowało przepięcie do instalacji zanim w serwisie doszli o co chodzi to spalili 4 regulatory
REMIKP
