Akumulator, biały nalot
Postautor: mike_russ dodano: 13 gru 2009, 20:59
Mały przepis na sukces:
Akumulator odłączyć i wyjąć, komorę akumulatora wymyć wodą z mydłem,(nie zamoczyć elektryki!), styki akumulatora oczyścić drucianą szczoteczką, końcówki przewodów takoż, komorę akumulatora wysuszyć (o ile nie wyschła), akumulator założyć podłączyć, styki dokręcić porządnie, posmarować wazelinką techniczną, albo smarem bezkwasowym, i sprawdzić co tam z wężykiem odpowietrzającym akumulator. Nie zaszkodzi przy okazji tej operacji sprawdzić elektrolit (ewentualnie dolać destylowanej wody) i podładować akumulator prostownikiem.
Ten nalot to generalnie nic poważnego, ale trzeba go usunąć bo przyspiesza korozję styków i utrudnia kontakt elektryczny.
Jasno, prosto, i na temat.
Postautor: Niebieski dodano: 16 gru 2009, 09:08
To ja jeszcze dodam, że dla leniwych jest opcja innego akumulatora, mianowicie kupujemy aku żelowe i temat nalotu przestaje istnieć. Koszt takiego jest nieznacznie wyższy od zwykłego. Jak kogoś denerwuje tak bardzo ten nalot żelowy aku jest wyjściem :buttrock:
Niebieski
Motocykl: brak
Tel. kom.: 604956970
Postautor: grzenio dodano: 16 gru 2009, 10:41
Niebieski pisze:To ja jeszcze dodam, że dla leniwych jest opcja innego akumulatora, mianowicie kupujemy aku żelowe i temat nalotu przestaje istnieć. Koszt takiego jest nieznacznie wyższy od zwykłego. Jak kogoś denerwuje tak bardzo ten nalot żelowy aku jest wyjściem :buttrock:
Jeszcze trzeba doliczyć koszt prostownika/ładowarki do aku żelowych...
grzenio
Motocykl: Black Star
Postautor: Niebieski dodano: 16 gru 2009, 23:12
Aha, fakt, zapomniałem że zdałoby się mieć ładowanie chyba impulsowe do tych aku. Sorki, to faktycznie zwiększa zakup o kolejne kilkadziesiąt zł.
Niebieski
Motocykl: brak
