Aprilia RX 125 2020
Re: Aprilia RX 125 2020
Postautor: Damianos 980 dodano: 30 sty 2021, 21:37
Łańcuch ok, bez żadnych zastrzeżeń. Tylko raz poprawiłem naciąg. 428 nie będzie taki gruby jak twoje 520 :)
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Gixer dodano: 30 sty 2021, 21:42
kurde ja to nawet nie wiem jaki miałam.. wiem że wsadzili mi teraz jakiś mocniejszy i grubszy :rotfl:
w każdym razie teraz jeszcze ani razu nie był podciągany od tego czasu :_hura:
Postautor: grzechu78 dodano: 30 sty 2021, 22:04
Włosi są znani z oszczędzania na smarze.
Jak masz jeszcze gdzieś takie odkryte łożyska, to też sprawdź.
Zaglądałeś do górnej tulejki amortyzatora? Obstawiam, że tam też pustynia.
Zima dobry czas na dłubanie, ja na dniach zwalam wahacz do inspekcji kardana i łożysk, smar molibdenowy tylko kupię...
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Damianos 980 dodano: 30 sty 2021, 22:59
Górne mocowanie amortyzatora to chyba tulejka gumowa bo można było je ruszać z oporem tył przód i na boki. Łożysko na pewno nie dało by się ruszyć na boki. Będe musiał jeszcze zajrzeć do łożysk wahacza, bo tam chyba też są igiełki. Na główce ramy są łożyska kulkowe uszczelnione gumą z dodatkowym uszczelniaczem więc tam powinno być lepiej.
Damianos 980
Postautor: NIKT dodano: 31 sty 2021, 00:41
Kiwaczka co sezon do inspekcji przy jeździe terenowej.
Ja w Suzi (2007r) jak rozbierałem kiwaczke wszystko jak nowe. Wymieniłem tylko smar :) Ale moto terenu nie uswiadczalo przez pierwszego właściciela. Czasami szuterek ale 99% czarne.
Dobry łańcuch 428 też się nie wyciąga. Zawsze kupuję RK i nie mam problemów z naciąganiem, w Suzi po 7 tys km naciagnalem o 1/4 obrotu śruby. W Zippe 428 po 5 tys o obrót.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Damianos 980 dodano: 31 sty 2021, 03:28
grzechu78 pisze:Zaglądałeś do górnej tulejki amortyzatora? Obstawiam, że tam też pustynia.
Na schemacie wygląda to jak tulejka metalowo gumowa, część zamienna do tego nie występuje więc wydaje mi się że moje przypuszczenia były słuszne, a ty co o tym sądzisz?
Damianos 980
Postautor: grzechu78 dodano: 31 sty 2021, 09:56
Wypaćkaj też tę tulejkę w amorku tym smarem niebieskim litowym. Bo co ma tam woda i piach wchodzić?
Grzesiek
grzechu78
Postautor: Damianos 980 dodano: 27 lut 2021, 00:56
Na polu 13 stopni na plusie to trzeba było przepalić maszynę po zimowym odpoczynku, 150 km zaliczone :)
Damianos 980
Postautor: beniamin82 dodano: 27 lut 2021, 19:58
Czekałem na te zdjęcia :-).
Postautor: Damianos 980 dodano: 06 mar 2021, 00:53
Aprilka dostała nową świeczkę irydową NGK CR9EIX. Wymiana świecy to dość nieprzyjemna robota, trzeba uwolnić zbiornik paliwa, plastiki do niego przykręcone, akumulator i jego obudowę. Chwilę przy tym schodzi, tak wygląda oryginalna świeca zapłonowa NKG CR9EB po przebiegu prawie 6 tys km, według mnie była już zużyta. Szczelinomierz 0,95mm wchodził pomiędzy elektrodę z dużym luzem, nawet na oko widać że jest wypalona nierównomiernie. Oczywiście nowa świeca została dokręcona dynamometrem na 15 NM ;) Wydaje mi się że silnik pracuje lepiej, ale równie dobrze to może być placebo :P
Damianos 980
