Jaki olej raz enty ;)
Re: Jaki olej raz enty ;)
Postautor: Szubi dodano: 24 lut 2019, 08:27
Postautor: Gixer dodano: 24 lut 2019, 10:10
Nikuś 7100 to pełny syntetyk
Postautor: Szubi dodano: 04 maja 2020, 10:02
w końcu się zdecydowałem na zmianę marki oleju. Chodziło to za mną i chodziło. Vader na Motulu też dobrze chodził, ale wciąż mnie korciło czy nie może być jeszcze lepiej :D Po przeczytaniu różnych testów, opinii mój wybór padł na markę Valvoline a dokładnie taki wynalazek https://valvoline-eu.lubricantadvisor.c ... dc843a051c. Cena jak na czasy kryzysu ok. Teraz tylko zmienić olej, pojeździć i .... 1) się cieszyć, lub 2) spuścić ten szajs i zalać z powrotem Motulem ;p
Przy okazji ciekawa strona Piotr testuje lub kanał na YT https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=JbvqrAWvdno
Postautor: krzysieg dodano: 11 cze 2020, 16:00
Kupiłem ten olej Valvoline 10w40 4T full syntetyk synPower .
Zalałem go do zippa torosa el viento 125 - taki wynalazek z silnikiem 156 fmi ohv jak romet k125 .
Wcześniej lałem do niego olej pół syntetyk castrola na którym trochę sklejało się sprzęgło jak postał przez noc , poza tym
ruszanie odbywało się płynnie ale sekundę po puszczeniu sprzęgła często zdarzało się pojedyncze szarpnięcie .
Po zmianie na valvoline objawy sklejania sprzęgła i szarpania ustały , aczkolwiek tylko ok 150 km nim zrobiłem na tym oleju -sprzedałem motor.
Planując wymianę oleju w drugim motorze -keeway ,kupiłem bańkę 4 L , jak wymienię i trochę pojeżdżę dam znać jak się sprawuje , również jest zalany castrolem
i nie narzekam więc na Valvoline będzie tak samo albo lepiej .
W aucie używam też Valvoline Synpower , wg. mnie są to dobre oleje w przystępnej cenie .
W obu motorkach i samochodzie silniki są niezbyt nowoczesne i nie wyżyłowane ,pół syntetyk by wystarczył więc nie ma potrzeby lać oleju z górnej półki ale wole stosować mniej popularny syntetyk niż rozreklamowany półsyntetyk w tej samej cenie .
krzysieg
Postautor: krysz dodano: 23 wrz 2020, 20:35
Też przeszedłem na Valvoline, chociaż raczej ze względu na cenę... Wymieniłem w Imperiale na ten syntetyk 10W-50 i jest ok. Więc po co przepłacać? 4 litry 10W-50 Valvoline 81 zł, Motul 10W-50 4 l 130-200 zł na allegro.
Postautor: Mariuszz dodano: 24 wrz 2020, 08:59
Też korzystam z "Valvoline Synpower 10W40".
Silnik czysty, dobrze chodzi sprzęgło.
Przynajmniej nie spłacam banerów reklamowych na prestiżowych zawodach motocyklowych jak użytkownicy oleju "najlepszego" że wszystkich olejów :).
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2020, 09:40 przez Mariuszz, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Jack dodano: 24 wrz 2020, 09:17
Droższy olej, to większa szansa trafienia na podróbę. Zwłaszcza przy zakupach online.
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 wrz 2020, 20:48
Ja za to mogę polecić Shella AX7 15W50, do KXD lałem go ze 4 lata i chodził elegancko. Na początku zalałem do Aprilki Valvoline Synpower 5W40 ale teraz leję Motula 7100 5W40 i raczej przy nim zostanę bo mam lepsze odczucia :)
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
