Czujnik stopki bocznej KSL
Re: Czujnik stopki bocznej KSL
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 08 lip 2019, 13:08
Miałeś rację ostrzegając bo jest kilka konstrukcji dla których jest to groźne. Gdyby smok pompy oleju umiejscowiony w zagłębieniu miski olejowej rozwiązywał zawsze problem to nigdy by nie powstała konstrukcja silnika ze suchą miską olejową. Przy niskich temperaturach oleju po odpaleniu np. Zimą gdzie smok jest ledwie zanurzony powstaje lej i smok zaciąga powietrze i do kanałów trafia olej spieniony. Taka mieszanka nie smaruje. Też nie chcę nikogo przegadywać, każdy robi jak uważa.
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 08 lip 2019, 13:20
Po to jest forum :) żeby dyskutować i pomagać sobie :)
Takie tematy kest idealnie przy piwie lub bianco omawiać. Także kiedyś musimy nadrobić to :)
Pozdrawiam.
Wysłane z telefonA
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: paweljunkers dodano: 08 lip 2019, 15:09
Nie wiem czy zauważyliście nr 999 zadał grzecznie pytanie a tu dyskusyjna mała burza , nawet raz sie nie wtrącił. Chyba się nas nie przestraszył ?. Eee chyba się na nas poznał :D w KCM juz tak jest ,,kto się lubi ten się czubi'' :P
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 08 lip 2019, 15:21
Odpowiedź jest jak to można zrobić. Pewnie już dawno zrobione.
Potem sama polemika.
Wysłane z telefonA
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 15:38
Każdy ma rację i moim zdaniem dyskusja jest bardzo fajna i można czegoś się dowiedzieć. To ja tak na koniec jeszcze mała wzmianka aby wyczerpać temat.
Układ smarowania z mokrą miska olejowa:
To rozwiązanie proste, lekkie i niezawodne. W tym najczęściej stosowanym obecnie układzie smarowania, pompa tłoczy olej kanałami do łożysk, skąd spływa (przez sporej średnicy otwory) do nisko położonej miski olejowej.
Zalety tego systemu:
wystarczy tylko jedna pompa,
wszystkie kanały olejowe są wewnątrz silnika.
Jeśli miska olejowa jest przy tym wystarczająco duża, olej może dostatecznie się schłodzić. Jedynie w ekstremalnych sytuacjach, takich jak podczas ostrego hamowania z dużych prędkości czy w razie jazdy na jednym kole, pompa może zassać powietrze zamiast oleju, co powoduje obniżenie ciśnienia oleju w miejscach smarowania, a w najgorszym wypadku uszkodzenie silnika.
Boso, ale w ostrogach
Postautor: NIKT dodano: 08 lip 2019, 15:46
Sucha miska olejowa:
Ten układ daje radę nawet w ekstremalnych sytuacjach. W tym systemie jedna lub więcej pomp zasysa olej z najniżej położonego punktu silnika i tłoczy go do osobnego zbiornika. Ten zbiornik może znajdować się w metalowym pojemniku (w Buellu jest on w wahaczu) lub w odlanej w bloku silnika komorze (KTM RC8). Nieważne czy zbiornik oleju jest umieszczony wysoko, czy nisko – olej jest zasysany ze zbiornika przez drugą pompę i wprowadzany do magistrali.
Dzięki możliwości dowolnego kształtowania zbiornika oleju oraz jego dowolnej lokalizacji można go optymalnie wkomponować w motocykl, mając na względzie jego środek ciężkości i rozkład mas. Największa zaleta tego rozwiązania: pompa zasysa olej nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, na jakie jest narażony motocykl (np. długa jazda na gumie). Wady: pompa zżera moc, a takie elementy, jak zbiornik oleju i przewody olejowe zwiększają koszty i masę motocykla.
Postautor: Lucky Luke dodano: 08 lip 2019, 23:39
mr999 pisze:Cześć wszystkim,
czy ktoś z Was może zdejmował czujnik stopki bocznej tak aby można było odpalić moto w rozłożonej pozycji?
Generalnie to w KSL jest centralna stopa, stawiasz odpalasz i za chwilę jedziesz. Silowalem się ale po wskazowkach kolegów m.in Jędrek jak nie szarpać kierownicy stawianie na centralnej jest ..... łatwe.
Lucky Luke
Lucky Luke
Motocykl: SuperLight, Benelli TRK, GSX-R
Postautor: zibias dodano: 10 lip 2019, 11:47
Lucky Luke pisze:
To ja poproszę o przekazanie tej wiedzy innym:) Też używam stopki centralnej przyda rozpoczęciem jazdy do rozgrzania silnika. Jak go stawiać?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
zibias
Motocykl: Keeway RKS 125 Black
Postautor: mr999 dodano: 10 lip 2019, 18:20
zibias pisze:
Lucky Luke pisze:
Ja osobiście robię w ten sposób, że :
- wsiadam na moto
- kierownica na maksa w prawo
- trzymam zaciśnięty hamulec
- lewą stopę stawiam na ten boczny cyngwajs od centralki i tam też przenoszę cały ciężar ciała i jednocześnie kierownicę ciągnę do tyłu
I jakoś tak to mniej więcej robię ja :D
mr999
Motocykl: keeway
Postautor: NIKT dodano: 10 lip 2019, 18:25
a czujnik wyeliminowałeś ? :P
