Barton Hyper - problem na ciepłym
Re: Barton Hyper - problem na ciepłym
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2019, 20:18
Do wyregulowania luzów silnik musi być zimy.
Mniej więcej tak to wygląda:
Tylko zawory nie mogą być podparte przez wałek. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Boso, ale w ostrogach
Postautor: losiek dodano: 17 cze 2019, 21:25
@NIKT Dzięki za foty, chyba sam spróbuję to ogarnąć - przyda się taka umiejętność na przyszłość :-)
Czy taki szczelinomierz będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/szczelinomier ... 6533969253
Taki manual znalazłem co sądzisz?
https://www.jednoslad.pl/poradnik-ustaw ... reloaded=1
losiek
Motocykl: Barton Hyper 125
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2019, 23:21
Nie wiem po co czapkę zdejmował koleś - chyba że u niego to niezbędne :P. czapkę się zdejmuje jak masz zawory na płytki, a nie na śrubkę :P
musisz ogarnąć manuala do swojego silnika i dowiedzieć się jakie powinieneś mieć luzy zaworowe :P
dopiero potem ogarniać szczelinomierz (aczkolwiek ten jest bardzo szczegółowy) :)
Jaki tam masz silnik ?
Luzy ustawiasz w fazie nr 2 jak wałki są w górze, a zawory niepodparte :
1 obrot walka razrzadu to 2 obroty walu korbowego.
Jak masz tlok w gorze to raz sa we wlasciwym miejscu raz w zlym.
Co drugi raz tloka w gorze zawory sa we wlasciwym miejscu.
Jak nadal nie wiesz, wykrec zaslepki od zaworow i krec walem, zobaczysz jak sie poruszaja i w momencie kiedy wydechowy/wylotowy sie zamyka (4) (gdy sie zamknie tlok jest w gorze), a wlotowy sie otwiera (1) (tlok idzie do dolu I jak sie zamknie jest na dole) musisz krecic dalej i jak ponownie tlok bedzie szedl w gore ustaw na znaki (2) wtedy oba zawory sa zamkniete i ustawiasz luzy - ja tak ustawiam.
Na szybko to tutaj raczej ale do 2giej minuty :P
https://www.youtube.com/watch?v=Y7YCty9gi7U
Może kiedyś sam nakręcę filmik xD
Postautor: losiek dodano: 18 cze 2019, 01:11
Z tego co wyszperałem w necie to mam silnik Loncin 157FMI OHC – kopia Hondy CB.
Co do luzów to widzę, że ludzie różnie w tym silniku ustawiają:
1. 0,05/0,05
2. 0,05/0,08
3. 0,06/0,08
4. 0,08/0,08
losiek
Postautor: NIKT dodano: 18 cze 2019, 01:52
Loncin klepie dla BMW, więc masz małe BMW xD
Jeśli prawda jest to co piszą internety,że 156fmi i 157fmi OHC to to samo to podpytam Brata jak ustawialiśmy w Jego 156fmi ale wydaje mi się że:
Ssący 0,05 - 0,07mm / Wydechowy 0,08 - 0,1mm.
Postautor: paweljunkers dodano: 18 cze 2019, 07:29
Zawsze mam zagwostke jak tu dobrac np.0,08 skąd dorwac taki szczelinomierz????????? Chyba coś nie tak z tymi wartościami ?
Postautor: NIKT dodano: 18 cze 2019, 08:50
Postautor: losiek dodano: 18 cze 2019, 09:09
losiek
Postautor: losiek dodano: 18 cze 2019, 20:58
NIKT pisze:Nie wiem po co czapkę zdejmował koleś - chyba że u niego to niezbędne :P. czapkę się zdejmuje jak masz zawory na płytki, a nie na śrubkę :P
Czyli u mnie nie ma potrzeby ściągania pokrywy? Tak mój silnik wygląda:
losiek
Postautor: grzechu78 dodano: 18 cze 2019, 22:10
Nie, nie ściągasz pokrywy. Wystarczy odkręcić te dwa duże dekle na pokrywie, bodajże kluczem płaskim 24mm.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
