Tarcze hamulcowe
Tarcze hamulcowe
Postautor: Sierpa dodano: 09 maja 2019, 21:38
Witam serdecznie w tamtym tygodniu zakupiłem Keewaya Cruisera 250, po jeździe testowej stwierdziłem że bardzo słabo hamuje tył. Obejrzałem na miejscu - szybka diagnoza zajechana tylna tarcza. Po oględzinach w garażu tarcza rzeczywiście kiepska ale jeszcze okazało się że jest za mała. Wyjąłem tarcze i zrobiłem objazdówkę po sklepach z częściami ku mojemu zaskoczeniu nikt nie posiada tej części - klocki oczywiście tak ale o tarczach nikt nic nie wie. Dalsze poszukiwanie w internecie - żaden sklep nie ma na stanie, dzwoniłem do Motorlandu w Warszawie też nic. Wycieczka na aliexpress pokazały się o średnicy 22 cm i 24 cm, skoro moja była za mała i ma 22 cm to wnioskuję że prawidłowo tarcza u mnie powinna mieć 24 cm średnicy. Teraz pytanie do Was drodzy forumowicze czy ktoś wie gdzie można kupić tylną tarczę do Cruisera, bądź od jakiego innego modelu pasuje ??? A może ktoś z was ma niepotrzebną tarczę którą mógł bym odkupić, bo miesięczne oczekiwanie na tarczę z aliexpress jakoś psuje całą radość z nowego nabytku :( . Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Sierpa
Motocykl: Keeway Cruiser, WSK 125
Re: Tarcze hamulcowe
Postautor: beniamin82 dodano: 09 maja 2019, 22:55
Zmierz to co masz i próbuj dobrać z katalogu.
https://www.bikestar.pl/images/fullfoto ... log_ng.pdf
Motorland może nie mieć na miejscu, ale powinien mieć możliwość zamówienia na Węgrzech.
Napisz tutaj : serwis2@motor-land.com.pl
A i zerknij jeszcze jakie tarcze ma SCMB 250 Rometa.
Postautor: NIKT dodano: 09 maja 2019, 23:44
Moge Ci zmierzyc moja tarcze.
I powiem ile ma.
A czy za mala tarcza pasowalaby do zacisku ? W sensie klocek cala powierzchnia by sie nie stykal z tarcza..
Zmierzyles geubosc tarczy czy juz do wymiany jest ?
Ile to to ma przebiegu ze tarcza juz padla ?
Postautor: Sierpa dodano: 10 maja 2019, 09:16
Dokładnie tak jak piszesz cała powierzchnia klocka nie styka się z tarczą. Tarcza dochodzi do mniej niż połowy klocka przy hamowaniu klocki zewnętrznym rantem zbliżają się do siebie i praktycznie nie ma efektu hamowania po tarczy. Tarcza jest do wymiany wygląda jak by ktoś zapomniał wymienić klocki i tarł metal o metal. Przebiegu Cruisera to 22 tys. nie podejrzewał bym o cofanie licznika bo wszystko wygląda bardzo dobrze (siedzenie, stopki itd.), poza tym przednia tarcza wygląda na praktycznie niezużytą. NIKT jak mógłbyś zmierzyć swoją tarczę był bym bardzo wdzięczny. Co do Rometa SCMB 250 tarcze są inne w romecie na 4 śruby w mojm na 5 śrub. Dziś powalczę z katalogiem (dzięki beniamin82). A napiszę maila do motorlandu jak NIKT pomierzy swoją tarczę.
Sierpa
Postautor: NIKT dodano: 10 maja 2019, 09:42
Pomierze :)
Moj ma niecale 23tys i tarcza tylna wyglada jak nowa :P
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: krysz dodano: 10 maja 2019, 10:23
Tarcze do Cruiser dostępne (raczej) tylko na Ali. Przednia od tylnej różni się po za średnica ilością otworów montażowych, w przedniej jest ich sześć.
Postautor: NIKT dodano: 10 maja 2019, 13:22
Na moje oko ma 24cm bo nie mierzylem idealnie przez srodekObrazekObrazek
Postautor: krysz dodano: 11 maja 2019, 14:56
Postautor: krysz dodano: 11 maja 2019, 21:35
Mając dziś wystawione na środek garażu oba moje motocykle dokładnie przyjrzałem się tarczom, pomierzyłem i wygląda na to, że są dwa rodzaje tarcz na tył;
Cruiser z 2008 roku średnica ok. 21,5 cm
A tak współpracują klocki z tarczą w modelu z 2008
A teraz Blackster z 2015, tarcza o średnicy 23,5 cm
i zacisk vs tarcza. Wygląda na to, że różne są płytki łączące zacisk ze wspornikiem
Ostatnio zmieniony 11 maja 2019, 21:52 przez krysz, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: krysz dodano: 11 maja 2019, 21:44
Link do aukcji na Aliexpressie, który podałem kilka postów wcześniej...
wychodzi na to, że jest to tarcza do Cruisera na gaźniku, a więc do 2010 roku.
Od 2010 (Cruiser FI) montowano większe tarcze o średnicy ok. 24 cm.
