Regulacja luzów zaworowych w KSL 125
Postautor: Grafvader dodano: 15 maja 2015, 09:07
Szukam po necie i nie mogę się dogrzebać jak dostać się do zaworów. Trzeba demontować bak? W ogóle co trzeba odkręcić żeby się do nich dostać chodzi mi o sam motocykl gdzie są zawory w silniku jak się dostać to wiem. Kiedy pierwszy raz ustawiać zawory po kupieniu KSL? We wrocławskim serwisie na przeglądzie 1000Km gdzie wymienili mi olej i naciągneli łańcuch nic więcej nie sprawdzając, powiedzieli straszną rzecz żeby luzów na zaworach nie dotykać bo jak się już raz dotknie to już zawsze trzeba będzie je ustawiać co parę tyś km i zawsze będzie gorzej niż fabryka ustawila. Mechanik który to stwierdził właśnie diagnozował Rometa zk50 w którym uznał ze zawory są do wymiany po 10.000km pewnie właściciel zgodnie z radą nigdy nie ustawiał luzów na zaworach więc pięknie się zapewne wypaliły.
Grafvader
Tel. kom.: 512304798
Re: Regulacja luzów zaworowych w KSL 125
Postautor: beniamin82 dodano: 15 maja 2015, 09:41
Tutaj bardzo fajny tutorial. W zasadzie w twoim silniku też będą oznaczenia na wale. I nie, nie musisz ściągać ani głowicy cylindra, ani bocznego dekla.
gość po prostu pokazuje na rozebranym silniku co i jak wygląda.
Tutaj jeszcze moja standardowa fotka do tego typu silników, z jedną uwagą w KSL to okienko z cechą wału będzie od góry:
Postautor: jacek.rc dodano: 15 maja 2015, 09:47
W KSL-u musisz tylko odkręcić te ozdobne jajca i już masz dostęp do pokrywy zaworów ,którą trzeba odkręcić i już można się bawić :D .Jednak na pierwszy raz (jak nigdy tego nie robiłeś) spróbuj znaleźć sobie jakiegoś mechaniora.
Postautor: Grafvader dodano: 15 maja 2015, 09:53
W motocyklu nigdy nie ustawiałem, ale mam spalinowe silniki modelarskie 4T i w nich ustawiam co pewien czas luzy zaworowe. Mam nadzieje ze w motocyklu to samo będzie i nie jest to jakiś rocket science? Na coś szczególnego musze zwrócić uwagę?
PS
Dzięki za szybką odpowiedź :piwo:
Grafvader
Postautor: Hawk1985 dodano: 15 maja 2015, 11:09
Mi w Rudzie Śląskiej powiedzieli ze nie w każdym motocyklu trzeba regulować luzy zaworowe, ja przy przeglądzie ~1200 nie miałem regulowanych, mechanik powiedział że to słychać przy pracy silnika czy są luzy czy nie.
Postautor: Deamiens dodano: 15 maja 2015, 15:27
Jak są luzy to pół biedy, gorzej jak ich nie ma i się podeprą :D Nie mogłem się powstrzymać, czytając o sugestiach "mechaników" żeby nie kontrolować luzów zaworowych...
Postautor: wydech dodano: 15 maja 2015, 16:00
Jaki mechanik prawdziwy mechanik powie że w moto nie reguluje się zaworów.
Śmiem twierdzić ze z mechanikiem motocyklowym ma on tyle wspólnego co ja
Postautor: Arcon dodano: 15 maja 2015, 18:17
Deamiens pisze:Jak są luzy to pół biedy, gorzej jak ich nie ma i się podeprą :D Nie mogłem się powstrzymać, czytając o sugestiach "mechaników" żeby nie kontrolować luzów zaworowych...
To jak tekst "nie trzeba wymieniać paska rozrządu, jeszcze jest dobry" ;)
Postautor: lisq1 dodano: 15 maja 2015, 21:23
Kup sobie na alledrogo taki "klucz dwa w jednym" do regulacji zaworów, ułatwia bardzo. Ja nie umiałem a się naumiałem i jest ok.
PS I reguluj na zimnym.
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Postautor: mr999 dodano: 20 lut 2019, 20:52
Czyli podsumowując jakie parametry powinny być ustawione na zaworach ? :)
mr999
Motocykl: keeway
