Uszkodzona komora filtru powietrza
Postautor: andrzej dodano: 24 maja 2009, 07:27
Chciałem pokazać Wam, jakich zniszczeń dokonał łańcuch w moim motocyklu.
Komora filtra była przykręcona tylko na jedną śrubę. Tą z lewej strony.
Sam wcześniej tego nie zauważyłem i tak jeździłem.
Dopiero wczoraj spostrzegłem właśnie to.
Dziura jak na Titanicu. Cały syf był zaciągany do moich gaźników.
Nieźle silnik dostał w dupę.
Więc polecam sprawdzić u siebie, jak to wygląda, czy aby łańcuch nie zjadł wam jakiejś części tego pojemnika.
Postautor: dorplas dodano: 24 maja 2009, 19:57
no ładnie ci to wyżarło jamę, może to było winą nierównej pracy silnika?
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: Luca dodano: 25 maja 2009, 10:16
Łoooo :swir: ale wyżarło _boisie
Ty masz jakąś inną puszkę filtra? U mnie też tak jak u Cejota nie ma możliwości by łańcuch dostał do obudowy filtra.
Najprawdopodobniej twoje kłopoty z pracą silnika były właśnie związane z tym uszkodzeniem. Pytanie tylko czy to już było od początku przetarte, czy dopiero teraz ?
A swoją drogą to jak robiłeś przy gaźniku to nie zaglądałeś do filtra?
Postautor: andrzej dodano: 25 maja 2009, 11:11
No właśnie nie widziałem tego.
Dopiero jak zabrałem się za ślizgacz to to zauważyłem.
Zobaczę jak będzie teraz jeździł po naprawieniu pojemnika.
Czy coś się zmieni czy nie.
Postautor: tamik78 dodano: 26 maja 2009, 20:08
Dzisiaj sprawdziłem u siebie komorę filtra i mam tak samo _boisie
Wycięte przez łańcuch... Będę musiał też to jakoś pokleić :cry:
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: andrzej dodano: 26 maja 2009, 21:39
sprawdź czy z drugiej strony ten pojemnik jest przykręcony.
Śrubka jest pod akumulatorem.
Postautor: tamik78 dodano: 26 maja 2009, 22:17
Sprawdzę, ale raczej komora była przykręcona tylko z jednej strony. Dzisiaj nie miałem czasu się tym bliżej zająć bo mam obrotomierz zepsuty i go wymontowywałem. Chyba wstawię swoją elektronikę, bo jakoś czarno widzę naprawę tej chińskiej.
Uaktualnienie:
Komora rzeczywiście jest przymocowana na jedną śrubę. Tej drugiej wcale nie ma :kicha: a odstęp od mocowania do samej komory to ze 2cm _boisie
Ktoś źle przykręcił komorę i dlatego łańcuch ją przeciął :mur:
Załatam dziurę, prawidłowo przykręcę i problem więcej się nie powtórzy.
Uaktualnienie 1:
Dzisiaj w końcu zabrałem się za naprawę, przedwczoraj wymontowałem uszkodzoną komorę, stawiała zacięty opór :mur:
Zdjęcie po wymontowaniu:
Stwierdziłem że otwór zakleję cienkim filcem i co kilka centymetrów zabezpieczę wkrętem, ewentualnie zrobię jakąś plastykową zaślepkę.
Ostatecznie wybór padł na drugie rozwiązanie. Żeby wszystko było szczelne najpierw wyrównałem powstały otwór - odciąłem część za pomocą piłki do metalu. Obok komory widać kawałek plastyku z którego potem wykonam zaślepkę (wycięty nożyczkami kawałek płyty ze spienionego tworzywa):
Z plastykowego kątownika wyciąłem mniejsze kawałki które posłużą za mocowanie zaślepki:
Potem przymiarka, przycięcie zaślepki żeby za mocno nie wystawała, trochę pracy pilnikiem:
Krawędzie obudowy posmarowałem klejem, potem przykręciłem zaślepkę:
Nie wygląda to rewelacyjnie, ale przynajmniej powietrze będzie szło przez filtr a nie otwór wycięty przez łańcuch. Jak wyschnie klej może jeszcze trochę całość ogładzę pilnikiem. Mam nadzieję że montaż odbędzie się bez większych niespodzianek, po naprawie komora miejscami jest chyba nieco większa od oryginału.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: LEFTHANDY dodano: 05 cze 2009, 09:54
Kurcze, wydawało mi się, że w waszych motorkach filtr powietrza jest umieszczony pod siedzeniem kierowcy. ?? Tak jak w Triumph'ie.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: tamik78 dodano: 06 cze 2009, 17:47
Dzisiaj zamontowałem komorę filtra, nieźle się przy tym nakombinowałem, trzeba było dodatkowo kilka rzeczy poodkręcać. Teraz trzyma się na dwóch mocowaniach, będę obserwował czy łańcuch nie obciera (nie powinien, komora jest teraz bardziej odsunięta od łańcucha niż poprzednio).
Uff, teraz tylko założyć filtr paliwa, kupić nowy filtr powietrza, odebrać prawo jazdy jak je w końcu zrobią i jeździć, jeździć :D
P.S. U mnie ta komora znajduje się pod siedzeniem, częściowo również pod zbiornikiem.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Shipp dodano: 09 cze 2009, 07:42
A mi od dawna chodzi po głowie wywalic tę całą komorę z filtrem powietrza i zamiast tego dac 2 filtry stożkowe z kolankami 90st skierowanymi na zewnątrz. Zabieram się do tego od dawna, ale w tym roku to zrobię! :buttrock:
Shipp
Motocykl: .
