Keeway Cruiser250
Re: Keeway Cruiser250
Postautor: Michoł dodano: 19 kwie 2017, 20:45
Ale po co wymieniać silnik? Stwierdzona jest dziura w tłoku, albo urwany zawór że musisz silnik wymieniać? Idąc takim tokiem myślenia, czyli wymieniać wszystko po kolei aż się wreszcie uda, to lepiej to sprzedać i drugi motor kupić :) Ja będę zawsze powtarzał że 70% udanej roboty, to trafna diagnoza, a te 30% to rzetelna naprawa.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: jędrek dodano: 19 kwie 2017, 21:33
Ja bym zaczął od gaźników,czyszczenie i regulacja :)
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: paweljunkers dodano: 19 kwie 2017, 21:51
A ile ma gaźników cruiser 250? Czy nie jeden?
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 19 kwie 2017, 22:14
Czy wazne jest ile ma? Wazne zeby wyczyścić i wyregulować.
Postautor: paweljunkers dodano: 19 kwie 2017, 22:18
No gdyby miał jeden na wspólnym kolektorze to by można to wkluczyc, bo z opisu wynika ze jeden gar przerywa _bezradnyNie ulega wątpliwości że podmiana cewek to pierwszy krok,ważne żeby zdjadnozowac ten gar co niedopala.tzn,który nie dopala
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, 22:25 przez paweljunkers, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: jędrek dodano: 19 kwie 2017, 22:24
A może i jeden,nie wiem.Ale objaw jaki opisał to miałem tak samo w suzuki i po czyszczeniu i regulacji jest gitara :)
jędrek
Postautor: beniamin82 dodano: 20 kwie 2017, 06:44
Jest jeden gaźnik. Jeżeli jeden gar nie pali to trzeba określić który, i zamienić cewki.
Postautor: beniamin82 dodano: 20 kwie 2017, 06:51
specjan67 pisze:witam mysle ze wiekszy latwiejszy dostep do części -jak pomysle ze mam czekac 30,40.a do 60dni na przesylke z ailexpres no to slabo mi się robi -moje proby z usterka bez rezultatu.
Tak jak pisze Łukasz. Możesz kupować części silnikowe z virago. Będą pasowały do twojego silnika. Być może są tylko inne przełożenia skrzyni biegów.
Postautor: jacek.rc dodano: 20 kwie 2017, 10:49
Podobne objawy mogą występować w przypadku "podpartych" zaworów (bez luzu) ,jak się moto zagrzeje ,to zawory się nie domykają i cylinder gaśnie ,a jak ostygną ,to załapuje .Chłopie masz super maszynę ,tylko bez serwisu _bezradny ,ale za to trudną do zepsucia .
Postautor: paweljunkers dodano: 20 kwie 2017, 11:38
Dokładnie, dlatego warto mierzyć ciśnienie
