kngway voyager 250-stacyjka vs stacyjka yamaha virago xv 250
Postautor: kurkurior dodano: 27 mar 2017, 08:59
Za kłopoty z iskrą uczyniłem odpowiedzialną stacyjkę zapłonową. Mając na uwadze, że vojadżerek to podróba yamaszki, a o kupnie oryginalnej stacyjki można zapomnieć, w ciemno nabyłem stacyjkę do yamaszki virago xv 250 (na "wizus" wydawało sią to samo). No i niby to samo, ale poza bębenkami są małe różnice:1- "ścieżki zapłonu" (voyadżer ma dwie kropki). Do obu tarczek ze ścieżkami zapłonu dochodzą 4 przewody, ale voyadżera kończą się kostką 3 pinową i 1 wolnym kablem, a yamaszka kością 4 pinową. Mimo prób z miernikiem na włączonych i wyłączonych "zapłonach" nie udało mi się utożsamić przewodów z vojadżerka z przewodami z yamaszki - który jest który? Pomożecie ;)
PS Mam zdjęcia i schemat, ale nie wiem jak dołączyć do posta.
kurkurior
Motocykl: kawa zrx 1100, keengway v 250
Tel. kom.: 782507905
Re: kngway voyager 250-stacyjka vs stacyjka yamaha virago xv
Postautor: kurkurior dodano: 27 mar 2017, 10:51
kurkurior
Postautor: kurkurior dodano: 11 kwie 2017, 08:36
W oczekiwaniu na pomoc nie próżnowałem i ustaliłem, że: 1 czerwony - doprowadzenie prądu (pin prawy) -z wiązki czerwony; 2 czarny - puszcza prąd na wszystko: światła, kierunki, trąbik, zapłon, (środkowy pin) - z wiązki brązowy: 3 zielony - nie wiem do czego odłączenie niczego nie zmienia jest wszystko (pin lewy) - z wiązki czarny i 4 luźny zielono-żółty tak jak 3 - z wiązki czarno-biały. Czy pojedynczo, czy razem jak rozłączam 3 i 4 wszystko jest: odpala, wkręca się w obroty działają żarówki i trąbik. Do czego zatem są te przewody?
Prądowy i "główny" namierzyłem w stacyjce yamahy to czerwony i brązowy. Po podłączeniu działa tak jak "oryginał voyadżerka". A co z dwoma pozostałymi?
kurkurior
Postautor: eNgine dodano: 11 kwie 2017, 18:58
Może to dodatkowe wyprowadzenia do opcjonalnego alarmu lub immobilajzera, skoro nie są potrzebne do codzienniego użytku, to zaizolować i zapomnieć :)
Postautor: garfik dodano: 11 kwie 2017, 19:45
Stacyjka XJ 600 (też yamaha...) ma pozycję "parking" - daje prąd na światła, nie odpali, można wyjąć kluczyk. Może to coś takiego?
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: kurkurior dodano: 11 kwie 2017, 22:28
Obie stacyjki mają położenie kluczyka ON i OFF. Choć na stacyjce yamaszki jest jeszcze literka P, ale kluczyka nie ustawi się w tym położeniu. Kluczyk można wyjąć tylko w pozycji OFF.
kurkurior
Postautor: garfik dodano: 12 kwie 2017, 07:48
kurkurior pisze:Obie stacyjki mają położenie kluczyka ON i OFF. Choć na stacyjce yamaszki jest jeszcze literka P, ale kluczyka nie ustawi się w tym położeniu. Kluczyk można wyjąć tylko w pozycji OFF.
Spróbuj kluczyk włożyć, przycisnąć i wtedy przekręcić do P.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: kurkurior dodano: 12 kwie 2017, 18:32
Faktycznie wkładkę bębenka można wcisnąć, ale kluczyka nie da się przekręcić. I mała poprawka, środkowy pin odwrotnie opisałem: z wiązki wychodzi czarny, a nie brązowy. Ale to ten główny puszczający prąd na wszystko.
kurkurior
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 kwie 2017, 20:53
Zielony to "masa" a żółto/zielony to "pozycyjne" załączane w pozycji "P"
Postautor: kurkurior dodano: 16 kwie 2017, 22:40
Dzięki, teraz już wszystko jest jasne -podłączam nową stacyjkę :_hura: .
kurkurior
