problem z prądem
Re: problem z prądem
Postautor: robson dodano: 22 mar 2017, 10:31
Ogólnie omijać szerokim łukiem wszystkie co mają baterię 9V, oczywiście te najtańsze z pierwszych stron aledrogo. W miarę przyzwoity, sprawdzony z innymi UNI-T UT120A i klony z.... właśnie baterią zasilającą 3V :)
robson
Motocykl: Romet Z175 x2
Postautor: Zbyszek dodano: 22 mar 2017, 21:45
Porównałem swój miernik z innym miernikiem, pokazywał podobne wartości. I niestety napięcie ładowania wynosi 18V.
Motocykl: Romet 250V
Postautor: Hangman dodano: 22 mar 2017, 22:32
Dobrym sprawdzianem jest podłączenie żarówki do aku na kabelkach w PRACUJĄCYM aucie,
i obok w pracującym moto. Różnica jasności powinna być robiąca. Inna sprawa, czy styki aku w moto
są normalne, czy tez zaśniedziałe. Aku jest swoistym opornikiem, ale fakt, te 18V nie jest normalne.
Nie mówcie mojej ......
Hangman
Postautor: Zbyszek dodano: 23 mar 2017, 21:42
Dodam że napięcie mierzyłem na podłączonym akumulatorze. Być może źle to robię, cały czas próbuję się czegoś nauczyć.
Postautor: grzechu78 dodano: 24 mar 2017, 08:36
Przy właściwie podłączonym i sprawnym akumulatorze nie powinno wystąpić napięcie wyższe niż 14,4V. Akumulator działa jak bufor, zapobiegając wzrostowi napięcia w instalacji powyżej tej wartości.
Albo coś źle mierzysz, albo masz niesprawny miernik, albo źle podłączony lub walnięty aku.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: garfik dodano: 24 mar 2017, 10:06
grzechu78 pisze:Przy właściwie podłączonym i sprawnym akumulatorze nie powinno wystąpić napięcie wyższe niż 14,4V. Akumulator działa jak bufor, zapobiegając wzrostowi napięcia w instalacji powyżej tej wartości.
Niezupełnie. Akumulator pełni częściowo funkcję "retencyjną" ale gdy z alternatora dasz mu 18 V, to on tego na 14 nie zredukuje, tylko będzie się gotował.
Zbyszek - obstawiam regler. Objaw typowy. Mierzyć trzeba oczywiście przy podłączonym aku, na jego zaciskach. Odpal, przegazuj parę razy i mierz podczas zmian obrotów czy zmienia się napięcie ładowania.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: Zbyszek dodano: 06 kwie 2017, 20:15
Nowy regulator napięcia od Yamahy Virago kupiony na AliExpress rozwiązał problem.
Postautor: Zbyszek dodano: 25 kwie 2017, 21:13
Problem z regulatorem napięcia rozwiązany, ale pojawił się następny. Po rozgrzaniu silnika po krótkim czasie zaczyna "kaszleć i chrząkać". Na wszelki wypadek wymieniłem świece na nowe i nie pomogło. Piszę o tym w wątku o problemie z prądem, ponieważ nie wiem czego sprawa dotyczy i nie chcę zaśmiecać forum.
Postautor: lukaszekm1 dodano: 25 kwie 2017, 22:00
Witaj! Skoro po rozgrzaniu to luz zaworowy sprawdzony? :) Podobno wysokie napięcie ładowania z zepsutego regulatora może uwalić moduł...
lukaszekm1
Motocykl: Supershadow
Postautor: Zbyszek dodano: 26 kwie 2017, 09:14
I do tego za wysokie i falujące wolne obroty.
Wróć do Romet 250V
