Zipp Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 13 wrz 2016, 06:34
Do października spokojnie dam radę. Pewnie jakaś pierdoła.
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 15 wrz 2016, 19:32
No i zabrałem się za lokalizowanie usterki.Motorek pod blokiem musiałem rozbierać,ale co tam.Na pierwszy ogień poszedł olej. Przyznam,, że trochę przeciągnąłem przebieg. Olej o konsystencji wody i zapachu benzyny. Syfu magnes pozbierał trochę ale filtr czysty.
Zębatka zdawcza miała poluzowane obie śruby, a ślizg na wahaczu od spodu praktycznie przestał istnieć. Łańcuch otrzymał ciepłą kąpiel w zużytym oleju (to robiłem w piwnicy), a potem czyszczenie w oleju do smarowania łańcuchów pił spalinowych.
Kiedy łańcuch obciekał z nadmiaru smarowidła zabrałem się za zawory. Ostatnia regulacja była przy 5000 lub 6000. O dziwo nie trzeba było nic kręcić, a licznik pokazuje 13000
Poskładałem wszystko do kupy i w drogę.
Biegi wchodzą jak w nowym, dzwonienie ustało (wkleiłem kawałek gumy na wahaczu).
Czekam na nowy ślizg i łańcuch ale to dopiero około przyszłego piątku.
Obok mnie sąsiad wymieniał szczęki hamulcowe w samochodzie, a że bęben już życiem styrany i nie chciał wejść na nowe szczęki to posmarował je obficie tawotem (towotem) i udało się. Popatrzyłem na gościa, a on wzruszył ramionami "
"Się smar wytopi to i hamulce będą"
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2016, 20:01
Szkoda montować ślizg. Najdłużej wystarcza stary pasek rozrządu z samochodu.
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 15 wrz 2016, 20:33
beniamin82 pisze:Szkoda montować ślizg. Najdłużej wystarcza stary pasek rozrządu z samochodu.
Fajny patent :oklasky:
Kradnę :D
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Romas dodano: 15 wrz 2016, 20:46
Ponury pisze:Obok mnie sąsiad wymieniał szczęki hamulcowe w samochodzie, a że bęben już życiem styrany i nie chciał wejść na nowe szczęki to posmarował je obficie tawotem (towotem) i udało się. Popatrzyłem na gościa, a on wzruszył ramionami "
Generalnie jak to czytam, to facetowi obciął bym nogi i ręce po samej dupie, żeby więcej się do mechaniki nie dotknął. a Ty widząc że tak zrobił powinieneś palnąć go jakąś łopatą w łeb, zabrać kluczyki i wezwać policję. a tylko dlatego że może zrobić komuś krzywdę na drodze, bo siebie to niech owija na drzewie , jego sprawa...!!!
Wybaczcie ze nie w temacie ale jak czytam coś takiego to az..... ehhh
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 15 wrz 2016, 21:36
Czyli problem był w starym oleju że ci biegi się blokowały? to dzwonienie to z poluźnionej zębatki zdawczej? wsadziłeś stary łańcuch? ten łańcuch nie jest na ringach? bo jeśli tak to przez gotowanie w oleju nie uszkodziłeś łańcucha? w jaki sposób zamontujesz uślizg z paska rozrządu?
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 15 wrz 2016, 21:47
Dzwonienie przez wytarty ślizg, a łańcucha nie gotowałem. Olej spuszcza się z nagrzanego silnika więc kąpiel łańcucha była w ciepłym oleju. A biegi mogły kiepsko wchodzić przez wypracowany olej ale to sprawdzę dopiero jutro na dłuższej trasie. Nad mocowaniem ślizgu z paska jeszcze się nie zastanawiałem. Może poxipol albo inny solidny klej
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: beniamin82 dodano: 15 wrz 2016, 21:47
Ja mam w cruiserze ślizg z paska rozrządu. A więc, dwa kawałki paska składany ząbkami do siebie i przyklejamy do resztki poprzedniego ślizgu.
Używam do klejenia kleju do szyb samochodowych.
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 15 wrz 2016, 22:08
beniamin82 pisze:Ja mam w cruiserze ślizg z paska rozrządu. A więc, dwa kawałki paska składany ząbkami do siebie i przyklejamy do resztki poprzedniego ślizgu.
I sprawa mocowania wyjaśniona.Dzięki
P.S. Ale byłem blisko :D
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 17 wrz 2016, 17:33
Dzisiaj na rondzie gościu wjechał mi w bok.Na szczęście przytarte tylko lusterko.
Zanim się podniosłem facet mnie objechał i zwiał. Taka adrenalina, że motocykl podniosłem jak piórko. Nawet nikt się nie zatrzymał żeby pomóc.
Ponury
