Toros el viento tłucze przednie zawieszenie
Re: Toros el viento tłucze przednie zawieszenie
Postautor: Hawk1985 dodano: 14 maja 2016, 12:37
Ja do 220 kg Transalpa dałem 10W, 15W bym odpuścił.
Postautor: krzysieg dodano: 14 maja 2016, 13:39
Wniosek taki że muszę mieć 10w ale jest go za mało .
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 15 maja 2016, 11:01
krzysieg pisze:Wniosek taki że muszę mieć 10w ale jest go za mało .
Równie dobrze chińczycy wlali za mało, albo wlali to co mieli pod ręką.
Postautor: krzysieg dodano: 08 cze 2016, 11:11
Kupiłem 10W Motul.
Po odkręceniu 2 śrub na klucz 18 są gwinty zaślepione nie da się tamtędy
wlać oleju , może po odkręceniu półki można coś zrobić .
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 08 cze 2016, 12:49
To ciekawe, a spuściłeś już olej?
Może chińczyki nie nalali oleju bo wadliwy amortzator? I dlatego tak tłucze?
Jeżeli będzie się dało spuścić to czeka cię demontaż amorków, wlanie w pozycji odwróconej i montaż ponowny...
Postautor: krzysieg dodano: 08 cze 2016, 20:09
Od 3 tygodni motorek stoi bo mam problem z ręką i nic na razie nie mogę majstrować ani jeździć ...
Ale zdążyłem zobaczyć że te stukanie to mogły być linki sprzęgła obrotomierza które są w takim oplocie
sprężynowym i pukały w błotnik ,dla tego jest na nim otarcie ...
Przymocowałem je u góry trytką raz się przejechałem po nierównościach i cisza więc to chyba to :D
Także trochę się wygłupiłem z tym olejem , chociaż i tak mogłoby być twardsze zawieszenie bo wychodzi na to że przy byle dziurze
się dość mocno składa .
Jak odkręcę półkę zobaczę jak to jest zrobione i dam znać .
Niepotrzebnie wydałem na klucz 30 ,18 i olej ok 100zł ...zamiast 50gr na trytke :) no ale może się kiedyś przyda .
Aha wpisując na google "toros el viento" znalazłem ogłoszenia sprzedaży używanego i ludzie właśnie też mocują te linki u góry pod główką ramy
fabrycznie jest tylko przyspawany drut mocujący na ramię przed silnikiem .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 15 cze 2016, 18:05
Po zdjęciu półki górnej są śruby wkręcone w amortyzatory które mają wewnątrz gwint do którego
wkręca się śruby mocowania górnej pułki .
Pomiędzy półkami na amortyzatory założone są rurki z mocowaniami do lampy,od dołu
i od góry gumowa podkładka .
Górna podkładka oprócz izolowania od półki ma jeszcze taki kołnierz który wchodzi między tą rurkę a amortyzator
usztywniając żeby nie było luzu .
U mnie niestarannie były włożone te podkładki i dlatego był luz i szczelina , po za tym myślałem że to nadal jest rura amortyzatora .
Może da się je dokupić i wymienić ale na razie dałem stare i jest całkiem nieźle .
Kiedyś bym chciał te rurki wymienić na takie z mocowaniami lampy skręcanymi a nie spawanymi ale nie mogę nic takiego znaleźć .
krzysieg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
