Postautor: paweljunkers dodano: 16 mar 2016, 19:45
:wnerw: To 1,6 to chodzi o cisnienie w oponach,a pomysł z szerszą oponą to byla taka wzmianka w ksiazce motocyklista doskonialy ale nie bylo wyjwsnione jakie skutki./??!
Postautor: krysz dodano: 16 mar 2016, 19:49
Tak jak napisał Jacek; wymieniam tylko tylną. Na razie, do pierwszego dalszego wypadu, jeszcze jeżdżę na starej. Ja pompuję 2,4 przód i 2,6 atm. tył.
Postautor: paweljunkers dodano: 16 mar 2016, 23:43
dzieki tz. ze mialem za miekko! :ojoj:
Postautor: paweljunkers dodano: 28 mar 2016, 07:57
Czy male falowanie przodu przy predkosciach powyzej 80 km/h to normalne np.z racji lekkiego sprzetu?
Postautor: Dyziek76 dodano: 28 mar 2016, 08:42
Mi w Sofcie nic nie faluje
Moim zdaniem nie powinno
Dyziek76
Motocykl: Romet Soft 125
Postautor: krysz dodano: 28 mar 2016, 10:35
paweljunkers pisze:Czy male falowanie przodu przy predkosciach powyzej 80 km/h to normalne np.z racji lekkiego sprzetu?
Na czym polega to falowanie, opisz dokładniej. Przyczyn może być kilka; niewyważone koło, źle ustawione tylne koło - nie w osi, luz w główce ramy, duży kufer z tyłu (przy "puszczeniu" kierownicy)...
Postautor: paweljunkers dodano: 28 mar 2016, 12:05
Bicie to raczej nie jest bym wyczul,to takie lekkie myszkowanie przodu,ja- bym stawil na oplywy powietrza.Glowka ramy tez mozliwe chociaz nie stuka na wybojach ?
Postautor: paweljunkers dodano: 28 mar 2016, 12:08
A i bez trzymanki luzik daje rady.
Postautor: paweljunkers dodano: 04 kwie 2016, 09:17
Jak tytuł postu, zabrałem się za wiosenne serwisowanie.Niestety jak kto czytał inne moje posty to wie że mam problemy z układem paliwowym i znikąd pomysla ja się do tego zabrać.Ewidentnie wali za dużą dawkę bo kopci ,dużo pali 3,8 l w trase,czasem zalewa świece!Ale jak serwisować to serwisować,myślę ze pomięrze sondy,ale dziwne te kolory kabli -gdzie tu się podpiąć?Pomyślałem wykrecę i obejrzę to wykrecam prawie palcami,na sądach dwa milimetry sadzy .Wszystkie otwory pozatykane ,nawet gwint wypełniony sadzą.Poczyscilem ,przedmuchalem i zatliła się nadzieja że to przyczyna niedomagań ale rozsądek mówi że to jednak skutek.Odpalam(pierwszy raz po zimie)zapalił pochodził minutę zalał jedna świece za chwilę drugą-zgasł.Wkręcam nowa świecę drugą czyszczę zapalam ,rozgrzewam zaczyna lekko kopcic przy przygazowywaniu wyraźnie słychać jak dopala paliwo w tlumikach,gaszę szkoda chromòw!I myśl co dalej? _bezradny
Postautor: beniamin82 dodano: 04 kwie 2016, 10:52
Szukaj serwisu z komputerem. Ktoś miał podobny problem i się podłączał.
