Hałasujące zegary - rozwiązanie problemu
Postautor: krzysieg dodano: 18 paź 2015, 15:25
witam
Mam takie oto zegary :
http://maxmoto.pl/img/products/55/52/2_max.jpg
które ma wiele chińskich motocykli 125 .
Od samego początku pod wpływem drgań liczniki powodowały irytujące skrzypienie , brzęczenie .
Montowane są od środka do wspornika za pomocą 3 śrub , we wspornik wciska się gumowe tulejki (coś jak 2 gumowe podkładki połączone ze sobą )
przez które wchodzą te śruby .
Od nowości tulejki były popękane - w miejscu wcięcia , wyciąłem nożykiem pozostałości gumy i zamiast tego zastosowałem kawałek
gumowego wężyka , po zmontowaniu trochę się poprawiło na jakiś czas .
Próbowałem dać podkładkę między obudowę a wspornik ale nic to nie dało .
Po zdjęciu dolnej pokrywy i odkręceniu 2 śrubek od spodu - w okolicy kontrolek zdjąłem górną pokrywę - z szybkami .
Pomiędzy górną pokrywę a zegary - w miejscu 2 śrubek dałem podkładki piankowe (takie uniwersalne jak pod np meble) .
To samo z dolną pokrywą .
Mam teraz górną i dolną pokrywę odizolowaną od zegarów zamiast skręcania na "sztywno" .
Efekt ? cisza nawet na wysokich obrotach .
krzysieg
Re: Hałasujące zegary - rozwiązanie problemu
Postautor: krzysieg dodano: 14 gru 2015, 15:49
Troche sie zastanawiam nad zmiana zegarów na lepsze, za jakiś czas od markowego motocykla.
Przy prędkościach powyżej 80km/h prędkościomierz dalej nie idzie mimo że
jeszcze mogę pojechać szybciej , na początku leciał od razu na 110 km/h .
Obrotomierz reaguje z dużym opóźnieniem - często przy znacznej zmianie obrotów
wskazówka się nie przestawia .
Nie wiem czy linki będą pasować do innych zegarów ?
Dużo by to wymagało przeróbek , wyświetlacz biegów , wskażnik paliwa , kontrolki ,mocowanie itp więc nie wiem czy warto ...
krzysieg
Postautor: marcin99097 dodano: 15 gru 2015, 16:48
Linki można przerobić w zakładzie gdzie je robią itd u nas np. jest taki sklep co skraca, przerabia wystarczy w google wpisać.
Wyświetlacz zmiany biegów to raczej ta sama kostka co w większości, przecież czujnika nie usuwasz tylko zmieniasz okablowanie, raczej do przeróbki będą same wtyczki/linki, ale jest taka możliwość żeby kupić pasujący tylko czy warto? Ceny takich liczników do tanich nie należą.
marcin99097
Motocykl: Junak 121
Tel. kom.: 792921103
Postautor: piotras76 dodano: 06 mar 2016, 16:37
Dobrze, ze wpadlem na ten temat :-)
...nie słucham nikogo i nie wierzę w nic....:-)
piotras76
Motocykl: JINLING JLA-21B ( quad ;-) )
Tel. kom.: 605323931
Postautor: lisq1 dodano: 12 mar 2016, 12:02
krzysieg pisze:Troche sie zastanawiam nad zmiana zegarów na lepsze, za jakiś czas od markowego motocykla.
Mam tak samo jak ty z prędkościomierzem! Tyle że obrotomierz mi chodzi idealnie. Planuję zamontować dodatkowy zegar (jako trzeci) i pytanie czy taki od MZki przypasi?
http://allegro.pl/predkosciomierz-liczn ... 43386.html
Ale główne pytanie to takie co tak naprawdę oszukuje? Licznik, linka a może to ślimak na kole?
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Wróć do Porady ogólne
