Honda Shadow VT 600
Re: Honda Shadow VT 600
Postautor: Vater dodano: 23 lut 2016, 17:13
krzysiek066 pisze:No wlasnie a jazda bez stresu miara sukcesu ;)
Ps. Dzwonilismy do Motula i facet wyraznie wskazal na podzial plynow, a skoro jest podzial to po to zeby go stosowac, ale najwyrazniej sprzedawca myslal ze to fanaberia motocyklisty jakiego koloru plyn chce miec w ukladzie :mur:
Zakładam, że facet wskazał właśnie na płyn Motula jako jedyny słuszny :D
Vater
Postautor: krzysiek066 dodano: 23 lut 2016, 18:06
Caly bajer polega na tym ze motul jest jak najbardzie sluszny lecz nie jedyny. Produkuja go w dwoch kolorach dla dodatkowego odroznienia. "Kowalski" nie musi wiedziec ale sprzedawca ma obowiazek sie orientowac w temacie. Dla przykladu idziesz do apteki chcesz lek na kaszel a dostajesz cos po czym dostajesz np s*acz*i :D
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: michaelrsl dodano: 24 lut 2016, 00:47
Vater pisze:
daromuz pisze:
beniamin82 pisze:A to jest różnica jaki glikol się wlewa? Samochodowy od motocyklowego?
Beniamin różnica zasadnicza jest w temperaturze wrzenia płynu chłodzącego. Motocyklowy ma dużo wyższą z racji tego że silnik łapie wyższą temperaturę. Płyn moto ma do + 135 stopni, czasem nawet więcej. Natomiast w tych do aut nawet się nie podaje na opakowaniu, bo auto nie osiąga takich temperatur. Zatem jak wlejemy samochodowy do moto to latem może być _boisie UPS!
Nic z tych rzeczy ! Do swojej Hanbki wlałem samochodowy Dynagel i żadnych problemów nie było (nawet w temperaturach ok.35 stopni). Nawet do głowy mi nie przyszło, że jest podział na płyny samochodowe i motocyklowe. A faktycznie jest ???
Jest różnica.
Akurat dynagel ma podwyższona temp wrzenia, właśnie w okolicy 130st. Jakbyś zalal jakimś borygo itd to latem mógłbyś mieć problem.
Juz nie raz czytałem że koledzy zalali tego typu płyny i wyrzucalo je z moto bo się gotowaly.
W niektórych moto wentylatory zalaczaja się przy 104stC i wtedy właśnie jest problem.
U Ciebie się nie pojawił bo jak już wspomniałem dynagel ma znacznie wyższa temp wrzenia
michaelrsl
Motocykl: Keeway RKV 125
Postautor: krzysiek066 dodano: 24 lut 2016, 16:43
Panie i Panowie jeśli będziecie kiedyś kupować płyn chłodniczy do motocykla firmy MOTUL to ma od wyglądać dokładnie tak jak na fotce poniżej, kolor jak widać żółty reszta na etykiecie. W polskim opisie pod etykietą jest nawet podane że płyn jest dedykowany do motocykli, na poprzednim który mi pan sprzedał była informacja że do silników spalinowych etc. ale nie było inf że do motocykli. Wyobraźcie sobie, że koleś jeszcze mi wmawiał, że ten płyn co mi sprzedał wcześniej jest dobry , no żesz qrwa to on wie lepiej niż w centrali w MOTULU :wrr:
Po potyczkach z kierownictwem wydali mi właściwy płyn więc nie musiałem drugi raz płacić jak życzył sobie pan sprzedawca bo wg niego to moja wina bo powinienem się znać ... no ręce opadają :mur:
krzysiek066
Postautor: waludi dodano: 24 lut 2016, 19:17
Krzysiu obrazek się nie otwiera
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: krzysiek066 dodano: 24 lut 2016, 19:49
waludi pisze:Krzysiu obrazek się nie otwiera
Waludi na kompie patrzysz czy w tel ? W tel faktycznie jest tylko napis obrazek ale na kompie widac cale zdjecie, nie trzeba otwierac wkleilem zdjecie i powinno byc widoczne :wielkieoczy:
krzysiek066
Postautor: HANS dodano: 24 lut 2016, 19:52
krzysiek066 pisze:
po to się idzie do sklepu żeby się zapytać i doradzić a oni powinni zapewnić klientowi jak najlepszą i fachowa obsługę,z tego co opisujesz to nic takiego nie było!zresztą trochę mnie to dziwi bo zauważyłem ze jak kupujesz auto to nie musisz się znać bo nie jesteś mechanikiem itd. ale jak już masz motocykl to powinieneś lub masz się znać..to chyba jakaś pomyłka i zależy od człowieka jeśli ktoś będzie chciał tylko jeździć i z tego mieć frajdę to ok a jeśli ktoś będzie chciał jeździć i jeszcze trochę naprawiać majsterkować przy moto czy cokolwiek innego to tez jego sprawa,nie musisz się od razu znać...ja bym go chyba jeb...ł :) !!
HANS
Tel. kom.: 511188350
Postautor: Morph dodano: 24 lut 2016, 20:49
krzysiek066 pisze:...ale na kompie widac cale zdjecie...
Krzysiu NIE WIDAĆ _bezradny
403. That’s an error.
Your client does not have permission to get URL(...) from this server. (Client IP address: XXX.XX.XXX.XX)
Forbidden That’s all we know.
Postautor: krzysiek066 dodano: 24 lut 2016, 21:23
Morph pisze:
To cos sie zes*alo w takim razie bo wkleilem i bylo widac zdjecie pod wpisem _bezradny Jutro wrzuce jeszcze raz teraz nie mam dost do kompa i pisze z tel
krzysiek066
Postautor: daromuz dodano: 25 lut 2016, 10:13
Wszystko dlatego Krzysiu że nie poczekałeś z wymianą na mnie :D Ja bym poczytał, wyczytał, przeczytał... i nie dopuścił tego płynu do użytku :cwaniak: a tak afera Motulgate :lanie: Ale jak to mówią wszystko dobre co się dobrze kończy :rad: ! Trzeba to uczcić :piwa:
daromuz
Motocykl: VTX 1300
Tel. kom.: 505120572
