Nie chce zapalić...
Re: Nie chce zapalić...
Postautor: ZimA dodano: 09 gru 2015, 17:32
Wykręć świece. Wykręconą świecę dotknij gwintem do silnika wcześniej zakładając fajkę i zakręć rozrusznikiem oczywiście na włączonym zapłonie. Zobaczysz czy jest iskra.
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: Romas dodano: 09 gru 2015, 21:23
albo wsadź palca do fajki i zakręć rozrusznikiem, wtedy to już na 100% będziesz wiedział jak będzie :D :D :D
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: wydech dodano: 09 gru 2015, 21:30
Romas pisze:albo wsadź palca do fajki i zakręć rozrusznikiem, wtedy to już na 100% będziesz wiedział jak będzie :D :D :D
w tej wersji trzeba mieć duzo wolnego miejsca co by ręki nie obić
Postautor: Morph dodano: 10 gru 2015, 05:43
Będzie wiedział ,że jest prąd we fajce ,ale dalej nie będzie wiedział czy jest iskra na świecy :swir:
Postautor: Kamil_Raven dodano: 10 gru 2015, 16:06
no i się koło zamyka, a poważnie - nie chciałem jeszcze wyjmować świecy, a namierzyć powód braku zapłonu...
Kamil_Raven
Motocykl: ZIPP RAVEN-250
Postautor: beniamin82 dodano: 10 gru 2015, 16:10
Kamil_Raven pisze:Będzie wiedział ,że jest prąd we fajce ,ale dalej nie będzie wiedział czy jest iskra na świecy :swir:
Panie kolego... świeca to podstawa. Dobrze jest też mieć zapasową ze sobą, bo czasem i markowa lubi przestać strzelać...
Postautor: ZimA dodano: 10 gru 2015, 16:26
No właśnie brak zapłonu często spowodowany jest zużyciem świec. Świece padają np. od "przepalania motocykla" zimą. Odpalenie na chwile nie jest dla nich dobre ;).
I sprawdzenie ich, jak i połączenia świecy z cewką zapłonową (kable wysokiego napięcia, fajka) i kabelków od modułu zapłonowego do cewki to podstawa.
sprawdzałeś przełącznik na kierownicy (wyłącznik zapłonu)?
ZimA
Postautor: Kamil_Raven dodano: 10 lut 2016, 20:59
Cześć wszystkim. Powracam do Was z moim problemem. Otóż dobrałem się do przełączników po prawej stronie rozebrałem pogmerałem polałem wd-40 i wczoraj moto odpaliło - miałem wrażenie że na tym przełaczniku cos nie styka bo jak tym ruszałem to moto nierówno chodziło. Dzis po powrocie z pracy moto odpaliło ale chodziło jakby na jednej świecy i zgasło więcej już nie zapalając. I teraz tak-winny moim zdaniem jest to gasidło przy włączniku po prawej stronie. Jest jakiś sposób żeby to zmostkować bo wcale mi to nie potrzebne. Próbował ktoś??
Kamil_Raven
Postautor: Wajs dodano: 10 lut 2016, 21:15
Ten "gaszak" działa tak,
że w jednej pozycji gasi motocykl, bo tym przełącznikiem załączasz masę na moduł zapłonowy i motocykl gaśnie,
a w drugiej pozycji rozwierasz styki i nie jest załączona masa na CDI i silnik chodzi.
Jeśli podejrzewasz, że to wina tego przełącznika "gaszaka", to by znaczyło, że w każdej pozycji jest podawana masa na moduł i zamiast mostkować, trzeba by rozłączyć.
Wajs
Motocykl: Romet ZetKa125
Postautor: Kamil_Raven dodano: 14 lut 2016, 14:31
Czyli jak rozłącze to będzie działało?? I w sumie moge tak zostawić. A czujnik stopu ma jakiś wpływ na palenie?? Będę dzisiaj walczył...
Kamil_Raven
Wróć do Zipp Raven
