Nie chce zapalić...
Nie chce zapalić...
Postautor: Kamil_Raven dodano: 07 gru 2015, 18:04
Dzień dobry,
Otóż mam problem z zapaleniem mojego Zippa. Stał od września w ciepłym garażu, po czym w sobotę chciałem go zapalić i doooopa. Kręci aż akumulator rozładuje i nic. Miałem problemy już w lato z czujką przy stopce - nie łączyła - trzeba było pomachać stopką zanim zapalił. Ale teraz zmostkowałem ten kabelek przy ramie pod bakiem i dalej nic. Kombinuje jeszcze z tym pokrętłem od gaszenia na kierownicy ale do niego się ciężko dostać - nalałem tam wd-40 i nic. Jest jeszcze jakiś czujnik?? Poproszę o pomoc - może już ktoś coś takiego miał...
Pzdr
Kamil
Kamil_Raven
Motocykl: ZIPP RAVEN-250
Re: Nie chce zapalić...
Postautor: grzechu78 dodano: 07 gru 2015, 18:14
A dobrze kręci rozrusznikiem? W Junakach, jak po dłuższym postoju akumulator się rozładuje, to nie odpala. Niby rozrusznik kręci, ale napięcie jest za niskie dla modułu CDI i można kręcić do usmarkanej śmierci. Spróbuj odpalić kopką.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: beniamin82 dodano: 07 gru 2015, 18:58
A jesteś pewien że ma być zmostkowany?
W romecie miał zostać "w powietrzu " bo stopka zwierała do masy.
Za to w cruiserze musi być zmostkowany.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 07 gru 2015, 19:03
no nie jestem pewny że miał być zmostkowany - to mi pierwsze przyszło do głowy - czyli co - jeden kabelek dotknąć do masy - a jak tam jest plus to się coś zjara... Grzech 78 dobrze kręci rozrusznikiem - kopki nie mam.. Beniamin82 Twój pomysł jest trafny sprawdzę to przy najbliższej okazji (czyli jutro)
Kamil_Raven
Postautor: ZimA dodano: 08 gru 2015, 14:37
Z Ravenie aby czujnik stopki wyłączyć trzeba go zmostkować! W kostce od czujnika stopki wystarczy wsadzić drucik aby zwierał dwa (czyli wszystkie) piny.
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: Kamil_Raven dodano: 09 gru 2015, 10:56
No to pozostaje tylko switch prawy na kierownicy albo moduł zapłonu...
Kamil_Raven
Postautor: beniamin82 dodano: 09 gru 2015, 11:02
Masz szczęście że masz tani moduł bo u mnie z 500zł chyba kosztował.
Postautor: to.st dodano: 09 gru 2015, 12:07
Kamil_Raven pisze:Dzień dobry,
Pzdr
Kamil
Palisz na ssaniu czy bez??
Spróbuj bez. Ja w swoim KSL'u wyczaiłem, że jak długo postoi i próbuję uruchomić ze ssaniem to nie ma szans. Zero współpracy. Ale jak nie dam ssania to z pewnymi oporami ale odpali. Pochodzi trochę jakby miał zaraz zdechnąć ale chodzi.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Kamil_Raven dodano: 09 gru 2015, 17:08
Raz ze ssaniem raz bez. Próbowałem w ogóle nie ma chęci zaskoczenia. Dlatego podejrzewam iskrę. W lato też tak miałem ale jak poruszałem stopką to zapalał od pierwszego....
Kamil_Raven
Postautor: Arcon dodano: 09 gru 2015, 17:27
Ale jest iskra czy nie ma?
Wróć do Zipp Raven
