Węże z z wydechow pod zbiornik ? O co chodzi ?
Postautor: RobekDG dodano: 27 lis 2015, 07:52
Wyjasni mi ktos co to jest ?
2 węże na ktorych jest cos w rodzaju zaworów zwrotnych ( zaznaczony kierunek w dół )
Pod zbiornikiem leżały luzem, do niczego nie podłączone. Nie znalazlem niczego gdzie można by je wetknąć.
Na dole podłączone do czegos w rodzaju malych plaskich pojemniczkow na wydechach.
RobekDG
Motocykl: Romet JL 250 V
Tel. kom.: 668306094
Komunikator: 7772119
Re: Węże z z wydechow pod zbiornik ? O co chodzi ?
Postautor: Michał_66 dodano: 27 lis 2015, 08:33
to jest dopalanie spalin kolego :) na to przynajmniej wygląda :) gdybyś jeszcze wrzucił fotkę tych zbiorniczków to byłbym już wtedy na 100% pewny czy to jest to :)
Postautor: RobekDG dodano: 27 lis 2015, 10:12
Też o tym myslalem. Ale tonigdzie nie jest podłączone.
Dodatkowo kierunek przeplywu na zaworach jest zastanawiajacy
RobekDG
Postautor: Luca dodano: 27 lis 2015, 10:32
Te węże normalnie powinny być podpięte do filtra powietrza. Działa to tak, że część spalin ponownie trafia do silnika i przez to silnik spełnia normy spalin.
W twoim przypadku chyba Chińczycy spełniają normy wypuszczając w atmosferę część spalin ukrytymi wężykami. :]
Na wolnych obrotach, natomiast może robić się podciśnienie na wydechu i wtedy może być zasysane powietrze dla równiejszej pracy silnikia. Takie rozwiązanie eliminuje też dziurę przy przejściu z niskich na wysokie obroty.
Jak silnik chodzi prawidłowo to po prostu nic nie ruszasz i cieszysz się jazdą. Tak ma być i już ;)
Postautor: Michał_66 dodano: 27 lis 2015, 10:34
RobekDG pisze:Dodatkowo kierunek przeplywu na zaworach jest zastanawiajacy
kierunek jest dobry bo powietrze idzie do układu wydechowego żeby podać dodatkowy tlen i dopalić spaliny :D
to nie działa tak jak pisze Luca tylko właśnie poprzez podanie dodatkowego tlenu do spalin dopalają się lepiej spaliny i mają wtedy mniej związków szkodliwych
Postautor: Luca dodano: 27 lis 2015, 10:42
Michał_66 pisze:
To wszystko zależy od obrotów i ciśniena panującego w układzie wydechowym.
Podczas normalnej jazdy jest raczej nadciśnienie i spaliny starają się wydostać wszelkimi możliwymi szczelinami.
Postautor: Michał_66 dodano: 27 lis 2015, 10:50
Luca pisze:
Michał_66 pisze:
ale to są właśnie dopalacze nie wiem jak to działa ale działa właśnie w sposób jaki opisałem tu masz japoński do Yamahy chiński wygląda troszkę inaczej ale podobnie :D :D
http://allegro.pl/dopalacz-spalin-yamah ... 41528.html
Postautor: Luca dodano: 27 lis 2015, 10:54
Michał_66 pisze:to nie działa tak jak pisze Luca tylko właśnie poprzez podanie dodatkowego tlenu do spalin dopalają się lepiej spaliny i mają wtedy mniej związków szkodliwych
Można to w prosty sposób sprawdzić. Wystarczy zdjąć zaworek i zobaczymy czy wciąga powietrze, czy wypuszcza spaliny :D
Moim zdaniem powietrze będzie wciągać tylko w wąskim pasie obrotów a w pozostałym zakresie będzie wywalać spaliny.
Byćmoże dlatego są te zaworki, że akurat badania szkodliwosci spalin są robione właśnie w takim zakresie w którym powietrze jest wciągane.
Z resztą tu nie takie głowy nad tym myślały a że przyzwyczajony jestem do występowania w silnikach spalinowych układów recyrkulacji spalin to mylę z układami dopalania spalit. W każdym bądź razie to i to ma działać na mniejszą szkodliwość spalin.
Postautor: Michał_66 dodano: 27 lis 2015, 11:01
Luca pisze:
Luca miałem coś takiego w tym małym chopperku 50ccm i nawet jak zdjąłem wąż całkiem na dole przy dopalaczu to spaliny tamtędy nie wylatywały
Postautor: RobekDG dodano: 27 lis 2015, 11:04
Michal_66
Tak to wlasnie te pojemniczki o ktorych mowilem :-)
Dzięki chłopaki za jak że bogate w wiedzę wypowiedzi :-)
RobekDG
Wróć do Romet 250V
