Rura kierownicy Romet K125
Postautor: jędrek dodano: 13 paź 2015, 18:17
Witam szacownych forumowiczów mam pytanie odnośnie rury kierownicy romka k 125 :-) czy zmieniał ktoś kierownicę może z innego modelu np.od romka rm,czy będą pasować linki i instalacja chodzi o długość pytam bo może ma ktoś jakieś doświadczenia w tym zagadnieniu :roll:
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Re: Rura kierownicy Romet K125
Postautor: jędrek dodano: 12 lut 2016, 19:03
A może ktoś wie jak ją odkręcić,a może trzeba ją urwać.
jędrek
Postautor: beniamin82 dodano: 12 lut 2016, 19:46
Jędrek napisz pw do kolegi Mike_russ on na pewno w k 125 kierownicę odkręcał.
Postautor: jędrek dodano: 12 lut 2016, 21:47
Ok,dzieki :-)
jędrek
Postautor: mike_russ dodano: 12 lut 2016, 22:47
Wywołany "do tablicy" odpisuję : Tak, kierownicę w K-125 się odkręca, urywanie nie jest konieczne ;)
Kierownica jest przykręcona do półki na 4 śruby imbusowe schowane pod chromowanymi kapselkami w obejmach rury kierownicy. Te kapselki tkwią w otworach imbusów, i dla tego dość trudno je wydłubać, potrzebny mały płaski śrubokręt. Śruby przechodzą przez obejmy kierownicy na wylot, i są wkręcone w gwintowane otwory w półce albo złapane od spodu nakrętkami (teraz nie pamiętam). Potrzebny dość mocny klucz, bo siedzą mocno.
Z resztą dla własnego bezpieczeństwa lepiej te śruby dokręcać tak "znaczy, PORZĄDNIE" tym bardziej że są wkręcone w stal i urwanie gwintu jest tu mało prawdopodobne. Lepiej dokręcić, niż zostać z kierą w ręku... _boisie
W sumie to żadna filozofia. Powodzenia :D
PS. O ile pamiętam, śruby od strony lampy są dłuższe, bo w coś wchodzą pod półką, a śruby od strony baku są krótsze.
Postautor: Kris dodano: 13 lut 2016, 09:22
Odnośnie zmian, to najpierw może wypróbuj różne ustawienia kierownicy - to również sporo daje. Odnośnie długości cięgieł - linek, to musisz pomierzyć w zależności od planowanej nowej kierownicy.
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: jędrek dodano: 13 lut 2016, 12:46
Ok,dzięki wielkie za rady :oklasky: zrobi się trochę cieplej to pokombinuję jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam :piwo: :piwo: :piwo:
jędrek
Wróć do Romet
