Hamulce
Hamulce
Postautor: Cartman dodano: 16 wrz 2015, 17:02
Witam wszystkich.
Posiadam taki motorek
http://www.genata-motor.co.uk/products-ranges/1-xrz/
A problem jest z hamulcem przednim, kiedy delikatnie zaciskam klamke pojawia sie efekt kangura (mocniej słabiej hamuje i tak na przemian...fale Dunaja ha ha)kiedy mocniej hamuje bardzo dobrze zacisk działa ale pojawiaja sie dziwne dzwieki, tarcie.
Niby klocki były wymieniane 300 km temu w serwisie tuz przed moim zakupem motorku i miały sie ułozyc ale....nie pasuje mi to
Rozebrałem zacisk i tu pytanie gdzie ta blaszka powinna byc?
https://www.dropbox.com/sh/pylx6tzvgnka ... WDZKa?dl=0
Oryginalnie była na dole tak jak na zdjeciu ale pasuje tez na srodku(ten sam efekt jak ja przełozyłem)...tyle tylko ze po 30 km centralnie ja tarcza delikanie zjechała 2mm na srodku.
Klocki maja luz na boki i z 2-3 mm do góry.
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Re: Hamulce
Postautor: eNgine dodano: 17 wrz 2015, 10:23
Nie do końca wiem do czego służy ta blaszka - czy jest to po prostu prowadnica po której przesuwają się klocki gdy zacisk pracuje? Dźwięki tarcia będziesz miał zawsze - to jest normalne, może nawet lekko trzeć gdy klamka nie jest wciśnięta. Co do efektu kangura do sprawdź tarczę hamulcową czy jest dokręcona na wszystkich śrubach i czy nie ma bicia (czy nie jest zósemkowana). Pozdrawiam.
Re: Hamulce
Postautor: grzechu78 dodano: 17 wrz 2015, 16:37
A to nie będzie sprężynka, która dociska klocki do osi koła w zacisku? Mam też taką sprężynę w swoim Junkersie, wygląda jednak inaczej, ale to jedyna luźna blaszka w hamulcu przednim.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Re: Hamulce
Postautor: Cartman dodano: 17 wrz 2015, 17:07
Problem w tym ze ona moze byc wsadzona na dole zacisku jak i po srodu.....a moze powinny byc dwie?
Zdejmne pozniej zacisk porobie wiecej zdjec.
Przy okazji kusi mnie ja wyciagnac ;)
W kazdym razie konkurs trwa dalej ...tak mało osob ma dwotłoczkowy zacisk?????
Juz widac kto sam zmienia klocki a kto na serwis jezdzi ha ha ;)
Cartman
Cartman
Re: Hamulce
Postautor: michaelrsl dodano: 17 wrz 2015, 18:23
U mnie w keeway rkv taka blaszka jest w środkowej części zacisku
michaelrsl
Motocykl: Keeway RKV 125
Re: Hamulce
Postautor: Cartman dodano: 17 wrz 2015, 20:06
michaelrsl pisze:U mnie w keeway rkv taka blaszka jest w środkowej części zacisku
Dzięki za podpowiedzi. ...mi osobiście też pasuje ten środek problem zlw tym ze po założeniu jej na środek tarcza ja naciela 2mm ....według mnie servos wsadził źle okładziny wąskie. ..odgielem trochę ta blaszkę i juz nie trze tarcza ale to nie to.
Myślę że jesteśmy blisko
Cartman
Cartman
Re: Hamulce
Postautor: Cartman dodano: 24 wrz 2015, 21:33
Witam serdecznie.
W koncu czas wziac sie na serio za maszyne.
Blaszka jak kolega zauwazył powinna byc na srodku i nie ma innej opcji.
Jednak po 30 km wygladała tak
https://www.dropbox.com/s/7itwt3j9h2c57 ... 0.jpg?dl=0
Zjechała ja tarcza....wiec siedze i mysle jak to mozliwe ...nie ma innej opcji jak złe klocki....
To co potem odkryłem sprawiło ze nigdy nie zaufam zadnemu serwisowi ...no chyba ze bede patrzył im na rece.
Swoja droga mam sam zal do siebie ze wczesniej tego nie zauwazyłem.
https://www.dropbox.com/s/9wn7m988a4ztb ... 9.jpg?dl=0
NO NIE UWIERZE ZE TAKIE MAJA BYC :wrr:
Na dodatek kiedy przesunełem klocki odkryłem luz czyli klocki były za waskie ..blaszka odpychała klocki ale z racji szerokosci klockow tarła o tarcze.
https://www.dropbox.com/s/quqfop2gxpjxq ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zayeis7k95m9t ... 5.jpg?dl=0
Mam teraz problem, musze jakies dobrac...teoretycznie kazdy motocykl z taka sama rama z systemem tarcz przod, tył np ajs tn12 125
http://www.motorcyclesupermarket.com/im ... 2black.jpg
junak - 123
http://www.junak.com.pl/kolekcja/motocy ... -CM--.html
powinny miec takie same klocki...
Tyle ze ja siedze w UK i troche mam zwiazane rece z doborem.
Jakies pomysły? Czy walic do sklepu gdzie sprzedaja ajs i pytac o klocki?
Swoja droga zalezy mi na jakosci bo jak popatrzyłem na te okładziny, wygladaja tragicznie ...po 400 km...
Cartman
Cartman
Re: Hamulce
Postautor: Cartman dodano: 25 wrz 2015, 22:15
witam zamykam temat..
wpadłem na pomysł ze powinny pasować od Yamahy yzf
w końcu prawie jak Yamaha ha ha.
Musze jednak odpowietrzyc układ lub dolac.płyn bo klocki od Yamahy miały mniej okładziny o ok 4 mm....
Klamka jest za miękka.
Delikatnie coś obciera. Może układają się jutro dolewam płyn i zerkne do zacisku.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Cartman
Cartman
