Zużywające się pierścienie
Postautor: Maniek dodano: 18 sie 2015, 21:16
Mam pytanie czemu zużywają mi się pierścienie w chińskim crossie lifan 200 po przejechaniu 300 km? Już wymieniłem trzeci komplet pierścieni z cylindrem,
a pierścienie nadal się zużywają i kopci. Wał w tym motorze jest po regeneracji, głowica też była robiona, cylinder był tulejowany.
Maniek
Motocykl: Lifan 200
Re: Zużywające się pierścienie
Postautor: eNgine dodano: 19 sie 2015, 15:53
To jest 2 suw czy 4 suw? Jakiego oleju używasz? Czy pompa jest sprawna i daje wystarczające ciśnienie, czy kanaliki olejowe są drożne? (zakładam, że regeneracja cylindra była wykonana prawidłowo, a ty przez te pierwsze 300 km nie katujesz motocykla bo jest na dotarciu). Możliwości może być sporo.
Postautor: Zbigniew dodano: 19 sie 2015, 20:38
A co z filtrem powietrza , silnik można zajeździć w kurzu po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów .
Postautor: Maniek dodano: 19 sie 2015, 21:00
Ten motor to 4suw a jeżdżę na oleju motul 10W40. Nie wiem jak z kanalikami czy są drożne. Jak mogę to sprawdzić?
Maniek
Motocykl: Lifan 200
Postautor: Zbigniew dodano: 19 sie 2015, 21:56
Cylindry w czterosuwach smarowane są rozbryzgowo czasami są dysze u dołu cylindra które zraszają olejem gładź cylindrową . Sprawdź filtr powietrza i połączenie pomiędzy gaźnikiem a cylindrem .
Postautor: sebeksk1288 dodano: 25 sie 2015, 16:24
jeżeli jest smarowany rozbryzgowo a stan oleju jest w porzadku - to wlać oleju ponad stan ?? przez odme nie wywali ??
sebeksk1288
Motocykl: ZIPP TRACKER 250
Postautor: Zbigniew dodano: 25 sie 2015, 20:32
Przez odme raczej nie powinno wywalić , chyba że nalejesz do pełna , ale po to jest stan aby tego się trzymać . W silnikach duży stan oleju powoduje większe zużycie gładzi cylindrowych , przez wypłukiwanie przez olej .
