http://allegro.pl/gumy-zabieraka-pod-ze ... 53990.html
Tak przynajmniej mają pozostałe v-ki
a jeżeli jest na tulejach to tutaj masz link do tulei
http://www.sklep.romet.pl/czesci-zamien ... ,2692.html
kubuś 66 pisze:A więc tak: filtr powietrza znajduje się z prawej strony ramy,w przednie części motocykla, pod tą plastykową osłoną, jest to filtr stożkowy o średnicy montażowej 48 mm. Jeżeli go nie ma w tym miejscu, a jest odkryty wlot ( otwór) w tramie to znaczy że jeżdzisz bez filtra powietrza. Korek spustowy oleju znajduje się z lewej strony silnika pod wałkiem zmiany biegów ( klucz 17 ), natomiast filtr oleju znajduje się z prawej strony pod pokrywą z napisem ROMET zakręcony na trzy śruby, oryginalnie jest to filtr siatkowy ale większość stosuje filtry papierowe o symbolu HF 145.
Jeżeli chodzi o zębatkę tylną to jest ona montowana na czterech kołkach osadzonych w tulejach metalowo- gumowych. Te tuleje kupne w sklepach są nic nie warte, tak, że ja proponuję usunąć te tuleje ( nie jest to takie łatwe ale da się) i zastosować węża zbrojonego o odpowiedniej średnicy (ciasno musi pasować w otwory w feldze) do środka nabić odpowiednie tuleje metalowe i cieszyć się długim przebiegiem.
kubuś 66 pisze:Tak czy inaczej czeka Cię mozolna praca przy wydłubywaniu starych tuleji...
ZARMED pisze:Pierwsze pytanie, czym czyscicie chromy. Ja uzywalem zlotka, foli aluminiowej i plynu Cif. A moze macie inne sposoby na matowy chrom ?
