Superlight - zwiększenie mocy
Re: Superlight - zwiększenie mocy
Postautor: Hawk1985 dodano: 10 cze 2015, 19:19
Chyba znalazłem pasującą zębatkę, szkoda tylko że w Chinach :o http://www.aliexpress.com/item/Engine-C ... 44479.html
edit:
Na Aliexpres wyczytałem że pasuje z Hondy CG, i udało mi się taką znaleźć :jupi: http://intermotors.pl/product-pol-11336 ... zebow.html
Otwór w koronie trzeba by przetoczyć z 58 na 60, pytanie czy otwory pod śruby są dobre czy trzeba je rozwiercić.
Postautor: Deamiens dodano: 13 cze 2015, 12:34
Polecam nie kombinować, tylko porządnie zwymiarować zębatkę, przejechać się do jakiegoś sklepu motocyklowego i poprosić o katalog zębatek. I szukać do skutku - na 99% będzie. Na dobrą sprawę można też przejrzeć wszystkie zębatki na 428 w larssonie.
A w ostateczności można skorzystać z usługi np. dixerparts.pl - nie żebym ich reklamował, po prostu raz u nich zamawiałem i dostałem co chciałem, może nie tanio ale i niespecjalnie drogo. No i tu już nie ma ograniczeń - wysyłasz tylko rozmieszczenie i wielkość otworów, na jaki łańcuch i ile chcesz zębów.
Postautor: Hawk1985 dodano: 18 cze 2015, 21:25
Dziś z racji przeglądu byłem w serwisie i podejrzałem KSL przy którym pracowali mechanicy, założyli w nim zębatkę na przód 18z i mówili że 19 też by się zmieściła, warunkiem jest sprawdzanie czy łańcuch nie jest luźny.
Korzystając z tego wyliczenie wypisanego przez lisq1 mamy
- standardowo 17/41 = 0.4146
- chciałem wymienić na 17/38 = 0.4474 (0,031)
- a jednak wymienię na 18/41 = 0.4390 (0,024)
Co prawda różnica będzie nieco mniejsza ale będzie to dużo łatwiejsze, dodatkowo mam już trochę naciągnięty łańcuch więc założenie większej zębatki z przodu trochę to zniweluje. jakby dal mniejszą z tyłu to jest ryzyko że braknie miejsca do naciągu i trzeba by skracać łańcuch.
Zębatka pasuje z hondy CG125 - cały nasz silnik to kopia Hondy - wygląda tak i ma takie oznaczenie
Zębatki jeszcze nie założyłem :( , zajmę się tym dopiero po weekendzie.
Postautor: Hawk1985 dodano: 21 cze 2015, 19:29
Nie wytrzymałem, wymieniłem dzisiaj.
I co? I cały misterny plan w pizdu.
Zębatka 18z jest zbyt duża, i przez to łańcuch trze o osłonę zębatki.
Z przodu 17z to maź, zostaje tylko wymiana tylnej na mniejszą :(
Postautor: beniamin82 dodano: 21 cze 2015, 20:11
Hawk1985 pisze:Z przodu 17z to maź,
Nie rozumiem
Postautor: jacek.rc dodano: 21 cze 2015, 20:25
Przecież wystarczyło popatrzeć na miejsce zabudowania przedniej zębatki ,żeby zobaczyć brak nawet minimalnego miejsca na coś większego .
Postautor: MARCIN M. dodano: 21 cze 2015, 22:04
Hawk1985 pisze:Dziś z racji przeglądu byłem w serwisie i podejrzałem KSL przy którym pracowali mechanicy, założyli w nim zębatkę na przód 18z i mówili że 19 też by się zmieściła, warunkiem jest sprawdzanie czy łańcuch nie jest luźny.
Czyli tacy pewni mechanicy zę 19 wejdzie jednak byli w błędzie a to ZONK . Nie lepiej tylną wymienić na mniejszą ??
MARCIN M.
Motocykl: keeway superlight
Tel. kom.: 660948400
Postautor: Hawk1985 dodano: 22 cze 2015, 07:33
beniamin82 pisze:
Nie rozumiem
Max miało być, ale gdzie po drodze wcisnął się ALT :P
jacek.rc pisze:Przecież wystarczyło popatrzeć na miejsce zabudowania przedniej zębatki ,żeby zobaczyć brak nawet minimalnego miejsca na coś większego .
Właśnie przed założeniem obudowy wyglądało że się zmieści
MARCIN M. pisze:Czyli tacy pewni mechanicy zę 19 wejdzie jednak byli w błędzie a to ZONK . Nie lepiej tylną wymienić na mniejszą ??
Będę próbował zmienić tylną, z tym że z zmianą przedniej jest mniej roboty.
Postautor: MARCIN M. dodano: 22 cze 2015, 17:42
"Będę próbował zmienić tylną, z tym że z zmianą przedniej jest mniej roboty."
A czyli poszedłeś na łatwiznę :D . :rotfl: . Jak dasz mniejszą z tyłu daj znać bo też powoli się przymierzam do małego tuningu ja jednak zacznę od cylindra
MARCIN M.
Postautor: Nowicjusz dodano: 22 cze 2015, 19:15
Oj panowie nie lepiej zrobić ,,A,,i mocniejsze moto nabyć niż żyłować te nasze matówki?Szkoda moto :D :mur:
Nowicjusz
Nowicjusz
Tel. kom.: 601335530
Komunikator: gg22190948
