Problem z włanczaniem 2 go i wyższych biegów
Postautor: andrzej_rz7 dodano: 11 kwie 2015, 19:47
Poredukcji biegów do 1 go lub 0 nie mogę załączyć 2go i wyższych biegów.Po zatrzeymaniu i kilkukrotnej próbie przełanczania między 1,0 i 2 udaje się załączyć 2 bieg.Sytuacja powtórzyła się kilkakrotnie.Jaka może być przyczyna? Proszę o pomoc.
andrzej_rz7
Motocykl: romet R150
Re: Problem z włanczaniem 2 go i wyższych biegów
Postautor: jacek.rc dodano: 11 kwie 2015, 19:52
Najprawdopodobniej trzeba wyregulować sprzęgło ,jak za mało rozsprzęgla ,to objawy są podobne .
Postautor: waludi dodano: 11 kwie 2015, 20:02
w 150 jest takie cięgno między tę dźwignią co wbijasz biegi palcami a tą co obsługujesz piętą i to połączone z wieloklinem, jak tam się coś poprzestawia to nieraz cięgno opiera się się o podest czy też inne rzeczy po drodze i nie ma takiego skoku by przełączać wszystkie biegi. Więc spójrz na te łączenia , i pokombinuj z ustawieniem, to najczęściej przyczyna niemożności wrzucenia któregoś biegu. Trudno to tak opisać , ale jak spojrzysz to załapiesz co jest grane
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: Waxhagini dodano: 11 kwie 2015, 21:07
dokładnie ,zaobserwowałem to u siebie,ciężko wchodzi drugi bieg, jednak po wciśnięciu pięta,przelatuje od razu luz i dwójka elegancko wchodzi,jednak nie zaobserwowałem żeby gdzieś haczyło itp.
Gonić wielkie złote słońce..
Waxhagini
Motocykl: Romet Z150
Postautor: krzysiek066 dodano: 11 kwie 2015, 21:20
regulacja sprzęgła powinna załatwić sprawę ;)
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: Morph dodano: 11 kwie 2015, 22:14
Ja bym był bardziej skłonny do tego co pisze Waludi ,sprawdz czy śruba którą jest przykręcona dzwignia zmiany biegów do wieloklina jest dobrze dokręcona ,bo gdy jest niedokręcona ,to tak się dzieje
Postautor: Maciu56 dodano: 12 kwie 2015, 09:43
no i luzy w przegubach kulkowych też mają wpływ - przerabiałem temat przed wymianą na metalowe. Te też wyrabiają się ale trwa to dłużej. :)
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: andrzej_rz7 dodano: 13 kwie 2015, 18:11
Dzięki za podpowiedzi,wystarczyło lekko podkręcić sprzęgło i problem znikł.Jeszcze raz DZIĘKI
andrzej_rz7
